Troll295
Récompenses de Troll295
  1. avec la mise à jour du firmware 2.14 ben ça marche cool merci
  2. 18531-tout-sur-lalfawise-u20/ Merci Pascal
  3. Bonjour à vous Maîtres des impressions, Je résume en quelques lignes... Je viens de m'offrir une Alfawise U20 et déjà je rame "j'adore ça", mais vos connaissance me feront avancer plus vite. Donc, j'ai monté la machine comme il est dit dans le mode d'emploi... qui ne dit pas qu'il faut enlever les deux vis qui bloquent l'axe vertical (ok, j'ai pas été loin dans la lecture des indications de montage..en anglais). Bon une fois cela fait (merci Google)... je lance l'impression d'un objet se trouvant sur la micro sd fournie... je suis content ça a marché...c'est jaune, inutile, mais apparu comme par magie. Sur Tinkercad, j'ai "imaginé" une petite boite... j'ai importé le STL... et installé cura 2.3.1.... puis, en reprenant le mode d'emploi fourni avec l'Alfawise, je constate que je ne devais pas forcement télécharger ce soft...une version 15.04.3 se trouvait sur la micro sd... bon maintenant j'ai deux version de Cura... dont une qui veut se mettre à jour...(la 15.04.3) dans les deuxsoft, j'ai ouvert mon fichier STL... j'ai paramétré comme j'ai pu (bon, j'ai un rien été aidé par des vidéos sur Youtube et le mode d'emploi)... Déjà la quantité de mots nouveaux que j'ai rencontré depuis deux jours... je ne visualise pas encore à quoi ces mots font référence.. mais cela viendra. on crée un fichier (avec fusion 360 qui ne marche pas sur ma machine 32bits... pas grave, puisqu'il en existe d'autre et que je découvre Tinkercad) qui doit passer par le slicer (Cura) qui fournira à la machine des infos sur le "bidule" qu'elle devra imprimer... vitesse, type de consommable, température, supports et autres. Donc je copie le fichier gcode sur la micro sd qui fini dans la boite d'alimentation de l'imprimante... quel est le nom usuel de cette boite? (Q1) Dans Cura, j'ai positionné l'objet au centre du plateau... avant de l'enregistrer en gcode... Q2 Comment faire comprendre à l'imprimante qu'elle ne doit pas imprimer dans les coins, mais bien au centre du plateau et sur le plateau et non pas à 4 cm au dessus du plateau ? Avant d'upgrader le firmware de l'imprimante, j'avais un certain menu sur l'écran tactile de la boite... après l'upgrade, j'ai un autre menu... mais il est ridicule... j'ai encore le choix entre 4 points. mover *** la tête manuellement, mettre le plateau à niveau, charger un fichier et un 4ème... Sur les vidéos traitant de la U20, ce menu me semble plus complet...bien plus complet...je pense qu'il s'agit du menu avant l'upgrade Q3 peut-on downgrader le firmware? ou alors... qui à un firmware pour la U20 qui offre un menu plus complet. le firmware que j'ai installé via la micro sd, je l'ai trouvé sur le site oµ j'ai acheté la U20 : gearbest J'ai essayé de positionner manuellement la tête d'impression au centre du plateau (via le menu move ***)... mais une fois l'impression lancée, la plateau chaud et la buse à 200°... elle file dans un coin.. et "bave" son filament sans trop ce déplacer.. une autre fois elle imprimait à 4 cm au dessus du plateau... et la troisième dans un autre coin. Bref, je suis quelque part entre le néant et pas très loin ! Merci pour vos explications...à venir Si mes questions ont déjà été posées sur le forum... désolé...ma recherche pour éviter les doublons a été presque aussi rapide que la lecture du mode d'emploi de la U20 Bonne soirée à vous
  4. Bonjour, Moi c'est Edgard, j'ai 50ans et je viens de m'offrir une Alfawise U20...et j'ai besoin de vos conseils pour faire fonctionner cette machine !! Bonne et heureuse année à vous
