program01
Tout ce qui a été posté par program01
  1. c'est bon, j'ai trouvé la solution. J'ai tout simplement décocher dans CbD (Cura by Dagoma pour les nouveaux comme moi) "utilisation du palpeur", et rajouté 0.2 mm de + dans l'offset (au cas ou il nous ferai une petite surprise du genre nouveau big Hole !!). puis quand la buse fut chaude, elle a quand même utilisé le palpeur mais que sur un seul point de mesure (le premier) et c'est celui qui fonctionne parfaitement pour moi. L'impression a commencé (certes beaucoup trop haute à cause de mes 0.2 rajouté à Z). Du coup j'ai rebaissé de 0.2 mm et en ce moment même où j'écris ce post, la première couche a l'air bien collée au plateau (comme je coche ds CbD "amélioration de la surface d'adhésion" pour éviter le warping de folie je peux encore voir ma 1ere couche sur les coté de l'objet) et l'objet ne s'est pas décollé du buildtak. je ne sais pas si le capteur est perturbé par la carte ou pas, mais en tout cas ce que je viens de faire n'a rien changé à la configuration de la 1ere couche et n'a qu'amélioré mon utilisation : la mise en route est bcp + rapide (plus qu'un point de test) et ça a redonné vie au buildtak !! pour résumer : pour éviter d'avoir des trous dans son buildtak, juste décocher "utilisation du palpeur" dans CbD et laisser l'offset s'il est déjà réglé. j'espère que ça aidera des débutants dans l'impression 3D qui auront l'idée de chercher ici leurs problèmes relatifs au fameux buildtak. A+
  2. ok j'essaierai dans deux heures, ca va pas m'empêcher de faire des objets quand même !! ps: c'est bon pour les présentations
  3. program01
    Bonjour
    Bonjour, Moi aussi je viens d'arriver sur le forum donc je me suis dit qu'au lieu d'ouvrir un nouveau topic j'aller posté sur une existant (pourquoi pas le premier ?). je viens d'acheter une disco 200 et j'ai déjà imprimé plusieurs pièces après quelques réglages (j'en fais toujours !!). Je trouve cette imprimante très bien, autant que son rapport qualité/prix. j'avais totalement oublié de me présenter, j'espère que les personnes de ce forum m'en voudront pas, maintenant c'est fait !!
  4. Bonjour, j'ai exactement le même problème après avoir vérifier le parallélisme entre chaque axe. Même qu'au début de certaines impression, quand la buse (chaude) vient prendre le troisième repère (au dessus de la carte), il arrive parfois que la buse s'enfonce jusqu'à écraser le plateau pendant 1/2 seconde (oui ce trou dans le buildtak commence a être très grand) puis la sonde finit par s'allumer (petite lumière orange) comme si ne rien n'était et quand je redémarre l'imprimante ça le fais plus. je peux confirmer que la sonde fonctionne bien car ce problème d'écrasement arrive toujours sur le même point (heureusement !!) tous les autres sont faits normalement. je pense donc aussi que la carte n'y est pas pour rien... si ce que je pense se révèle être le cas, est-ce que vous aurez des idées pour remédier à ce problème ? merci
