VOLAY
Récompenses de VOLAY
  1. Bonjour, Je suis a la recherche de fichiers Marlin pour une hypercube CM Makerbase V1.6 en 400x400x400 lit chauffant, bltouch Double Z Je ne retrouve pas mes fichiers d'origine et n'arrive pas a m'en sortir avec la configuration. a l'aide.... (Même un vieux malin pas très frais fera l'affaire) Merci.
  2. Bonjour à tous, (et toutes) Je vais avoir besoin de votre aide.... J'ai monté une HyperCube 400x400x400. avec une carte MKS base v1.6 et son TFT 32, extrudeur E3D original et Bl Touch, installé un firmware Marlin v2.0. Les premiers essais sont plutôt concluants. Montée en température du hotbed et réglage du PID....OK Montée en température de l'extrudeur et réglage du PID....OK .J'arrive bien à faire un Home des X, et des Y sans problèmes, par contre le Z c'est un peu plus compliqué... Quand je fait un Home All, le chariot se déplace bien, fait le Home sur le X, puis sur le Y ensuite, il se place comme attendu au centre du plateau et..... descends, descends sans s’arrêter jusqu’à la cave (et au delà) . la seule façon de l’arrêter dans sa course folle (et lente) c'est de presser le BL Ttouch avec mes doigts ou de couper l'allimentation. J'ai essayer d'inverser l'axe Y, la le plateau monte bien, touche le BL Touch descends à nouveau, puis remonte et touche le BL Touch une deuxième fois. avant de s’arrêter. cela me semble être le fonctionnement attendu.... MAIS, le pilotage manuel des moteurs est inverse sur l’Écran et sur Pronterface, je m'explique, quand je clique sur la flèche qui monte, le plateau descends, et bien sur, la flèche du bas le fait monter (C'est normal me direz vous puisque le Z est inversé) C'est ce qui m'interroge, je n'ose pas lancer une impression, j'ai peur que la premiere couche soit bonne et qu'au lieu de descendre pour la seconde couche, le plateau monte ! On m'a conseillé d'inverser non pas l'axe Z, mais "d'inverser " le sens du home Z ". Cela me parait être une très bonne idée, mais comment fait on cela sur Marlin v2.0 ? Si vous avez des idées (ou une solution), je suis preneur. D'avance, Merci.
