kouglof
    CR10S
Récompenses de kouglof
  1. J'ai testé des 10aines de solutions... Dernièrement c'était le Ziflex ou j'ai participé au financement sur kickstarter... Quelle déception au passage !! Je n'ai jamais eu autant le loupé avec ce Ziflex. Des pièces qui se décrochent au bout d'une 1heure... j'aurai du garder mon argent. Bref... au final, après avoir testé beaucoup de solutions je reviens à chaque fois à la plaque de verre (non poncée) + laque à cheveux. En PLA moi je reste souvent a 190 (ext) / 50 (bed) Honnêtement je n'ai jamais de loupé.
  2. kouglof
    Firmware CR10S briké
    Bonsoir, Très très bonne nouvelle j'ai réussi !!!! J'ai reçu le programmateur usbasp. J'ai donc installé les drivers il n'était pas reconnu par Windows. Ensuite j'ai fais ultra simple : 1 - Avec Arduino IDE j'ai sélectionné "Type de carte --> Arduino Mega 2560" 2 - En programmateur --> USBasp 3 - Graver la séquence d'initialisation A ce moment la... quelle joie de voir toutes les led de la carte mère de la CR10s clignoter comme un sapin de noël !!! 4 - J'avais déjà le programme XLoader d'installé dans le PC. J'ai directement flashé le fichier HEX de Marlin. Je tiens encore à vous remercier pour m'avoir guider sur l'usbasp. Sans vous je n'aurai pas réussi. Nicolas.
  3. kouglof
    Un petit message pour donner des news mon bazar . J'ai encore énormément insisté aujourd'hui, et j'ai fini par déconnecter le boitier de la CR10s affin de l'approcher de mon second PC. Il est sous Linux, et j’obtiens exactement les mèmes résultats que sous Windows. Je donnerai suite ici quand j'aurai reçu l'usbasp. @+ Nicolas.
  4. kouglof
    Bon j'ai commandé ça sur eBay. J'espère pouvoir lui tordre le coup avec.
  5. kouglof
    Bon... j'ai passé le matin, jusqu’à l'instant... je commence a devenir fou... je fais une pause... Impossible de flasher ce bootloader. Je n'arrive pas a savoir si je câble bien (pourtant je suis plutôt habitué à ce genre de manip). Quand je câble l’Arduino à la CM, la LED de tension de la CM s'allume. J'imagine donc que c'est bon. J'ai tenté X méthodes en particulier ici https://www.instructables.com/id/Flashing-a-Bootloader-to-the-CR-10/ La dernière méthode (Nick Gammon's), j'ai comme retour que je dois vérifier le câblage... pourtant je suis certain du bon sens (en comparaison aux différents tuto). Autrement j'ai trouvé un forum ici https://www.reddit.com/r/CR10/comments/7z9wki/cr10s_firmware_upgrade_fail_pointers_needed/ Quelqu'un était exactement dans le même cas que moi avec les mêmes symptôme et il a réussi ! Je crois comprendre qu'il faut faire un reset juste avant l'upload... Ce reset serait une mise en court circuit des broches RESET et GND. Il le fait au tournevis d’après son explication. J'avoue être très très perdu. En tout cas merci pour vos messages. Nicolas.
  6. kouglof
    C'est effectivement ce que je pense. J'ai l’impression que le bootloader est écrasé. J'ai plusieurs arduino uno à la maison. Le problème est le câblage... Je trouve peux d'info sur la carte de la CR10S. Tout les tuto sont sur la CR10 simple. Je vais approfondir à ce niveau.
  7. kouglof
    Merci pour vos réponses. Pour le moment je n'ai aucune communication. J'ai seulement la LED power d'allumée... rien de clignote pendant l'upload. J'ai ceci comme messages d'erreur. (dans arduino ide). En fouinant un peu, ce type d'erreur revient souvent sur le mega 2560 pour un bootloader dans les choux. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
  8. Bonjour, J'ai besoin d'aides ou de conseils. Hier j'ai voulu faire une mise à jour de Marlin avec ma CR10S. Elle était déjà flashée sous Marlin 1.1.7 et j'ai voulu la passer en version 1.1.9. Je ne sais pour quelle raison, la mise à jour à échouée, j'ai eu un message d'erreur. Je redémarre alors l'imprimante (après quelques minutes pour être certain de ne pas redémarrer pendant le flash) et depuis j'ai un écran bleu et vide uniquement. Je n'ai pas réussi à la re-flasher depuis, impossible sous arduino ide, aucun résultat avec xloader etc. Windows la détecte malgré tout en COM3... mais ça s'arrête la. Je ne sais plus du tout comment m'y prendre à par racheter une CM pour le moment. Avez-vous une idée ? Merci beaucoup pour votre aide. Nicolas.
