cafeine404
    Anet A8
Récompenses de cafeine404
  1. pour check les pins des fiches des moteurs, ya une ref qqpart ? je regarde entre deux trucs mais j'ai pas retrouvé les infos, ou si qqun a ça qqpart ^^ je suis toujours preneuse, je continue de chercher et je fais tout ce que vous m'avez dit
  2. merci bcp, et fait pr l'imprimante @pascal_lb
  3. Merci pour toutes les infos, je n'ai pas eu le temps ce weekend, je vous fait le retour avec tout ce que vous m'avez mentionné au plus vite. Courage en ce lundi matin !
  4. Bonjour à tous ! Moi c'est Aurélie du Jura, j'ai reçu une anet a8 pour Noël, je zieutais dessus depuis déjà des mois. Je suis votre communauté depuis qqes temps. Autant je m'y connais en pc autant en imprimante 3d je suis novice, je crains de devoir avoir besoin de votre aide très vite ^^ merci pour la lecture et à très vite
  5. merci pour vos réponses, je vais aller compléter la présentation, faire les photos, j'ai déjà regarder plusieurs fois l'assemblage, je cherche où j'ai fais une connerie mais je ne vois pas trop aucune option pour le moment, je voulais déjà arriver à la faire marcher "normalement" avant de commencer ^^ je n'ai pas souvenir de déplacement manuel mais je vais aller vérifier merci, je fais le point et je reviens avec plus d'info
  6. Bonjour à toutes et à tous. J'ai reçu l'anet A8 que j'ai monté grâce aux videos sur le net. Par contre j'ai un problème avec le calibrage de l'axe Z. Quand je fais le calibrage habituel, a la fin du home all, il remonte d'un côté (à droite). Je pensais que le moteur de gauche déconnait mais il semble fonctionnel. Du coup il créé des décalage et lors d'une impression, j'ai l'impression que ça bloque à droite quand ça doit remonter, je vois des mouvements à droite mais pas tout le temps à gauche. et mes impressions sont écrasées. Je vois bien le souci, des fois il est bien ok à la fin du home all et au tout début de l'impression ya un côté qui remonte et pas l'autre. Juste je ne vois pas pourquoi ou comment ou d'où vient mon erreur. Qq'un pourrait il m'aider ? Je m'acharne à essayer de trouver une solution depuis plusieurs jours sans succès. merci à vous.
