ATE_Panda
À propos de ATE_Panda
  • Date de naissance 01/11/1980
    Normandie
    Creality CR105S / Photon Anycubic
Récompenses de ATE_Panda
Explorer
Explorer (4/14)
  1. bah il faut bien que je commence par quelqu un ... Il a ete le premier a vouloir collaboré avec moi (message de sa part) donc je tiens parole. Ne t inquiete pas je sais que tu m as aussi aidé comme plusieurs d’entre vous. On fera la meme chose avec toi, dans un second temps. a+
  2. Salut à tous. Merci pour l'info TIRCOWN, je vais me renseigner auprès d'eux. Les dernières nouvelles : je me casse la tête pour essayer de maîtriser le prix de vente final. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura 3 prix / 3 modèles. Et moins je manipule, moins c cher ! Donc il faut que l'acheteur fasse le gros du montage. J'ai même fais les plans pour réaliser un caisson de ce genre (panneaux vissés) https://www.printedsolid.com/products/safety-enclosure-for-cr-10 Avec des panneaux épais PVC (Classement feu M1) fixés à l'aide de vis. Cela permet d'économiser en matière. Mais j'hésite à le fabriquer, est ce que cela conviendrait ? je sais pas. J'aime pas trop les vis apparentes. Bruno : Je t'ai promis un caisson. Donne moi tes spécifications / demandes précises par rapport à tout ce que l'on a dit précédemment. Côtes précises intérieures, les ouvertures etc... Je fabrique les panneaux et je te l'envois. J'offre la matière et le travail (Par contre tu payes le transport, je te donnerai le poids de l'ensemble terminé). a+ Pandox
  3. je vais tenir compte de tes remarques, je vais faire une fente en haut qui permettra de suivre l extruder sur la tete des imprimantes que tu cites. merci
  4. en dessous il y a des pieds en caoutchouc (epais cf. machine a laver). donc c isolé pour les vibrations
  5. les charnieres sont rivetées ... plus solide, plus stable dans le temps.
  6. Salut, voici la version small du caisson : • 1 porte plexi • 2 portes latérales opaques • fermetures magnétiques • Mousse isolante pour les portes • ... le reste vous le voyez sur les photos. L'idée pour mise en place de l'imprimante (elle ne rentre pas par les portes), • c'est de monter le caisson d'un côté (comme une cloche), • poser l'imprimante sur le mdf • on pose le caisson dessus • et on l'enferme avec les papillons sur le pourtour à l'intérieur Je ne pense pas que l'imprimante sorte souvent du caisson. De cette manière on optimise la taille donc le coût de l'ensemble. sur la face avant, il y a une ouverture pour déplacer l'écran de la Ender 3. Je mettrai des options à l achat. Déplacement d'écran (oui/non), si oui quel taille pour le trou en façade. En fait, pour obtenir ce résultat, il y a quand même du boulot... Que dois je laisser faire à l'acheteur ? Dois je pré-monter les portes ? Tout le monde n'a pas de pince à rivets. J'ai mis du double face VHB pour certaines parties. Je dois encore travailler sur le mode d'emploi (montage). J'ai encore des idées d'amélioration pour la version suivante. Si vous avez des suggestions, je suis prêt à en tenir compte A+ voila... c'est tout pour le moment ... A bientôt pour de nouvelles aventures ! panda
  7. Salut, voici quelques photos pour patienter ... Le caisson n'est pas terminé. Aération basse ouverte + changement de la base par plaque MDF 10 mm aération basse fermée aération coté fermée Aération coté ouverte à l'aide d'une languette coulissante. habillage des arêtes du dibond avec cornière pvc (les câblage pourront glissés dedans) Charnières rivetées pièce pvc pour protéger les passages de câbles Je continue de bosser dessus. J'avance doucement... mais sûrement ! Merci pour votre intérêt au projet. Panda (creuvé) ...
  8. Sur le haut j'envisageai de placer un petit logement pour les petits outils attribués à l'imprimante.
  9. ok pour la température qui pourrait monter, il y a la ventilation. Entrée en bas et sortie en partie haute. Cela devrait suffire. tu crois pas ?
  10. lestat ... veux tu en discuter sur skype ?
  11. Salut, justement le prochain proto sera pour une Creality ender 3. La version "Small" du caisson. J'envisage de faire une découpe en façade pour déplacer l'écran lcd de l'imprimante sur la face avant. Je sais que l'on peut acheter des nappes de rallonge. Ce sera plus pratique pour avoir les infos et accéder au menu sans avoir à ouvrir la porte. Pour ta question : il y aura le caisson brut, utilisable mais sans fioritures. On pourra y ajouter des options de finition pour ceux que cela intéressent. Ainsi le prix sera contenu et ceux qui ont un budget limité pourront je l'espère l'acheter. Comme je le disais précédemment un caisson avec un dibond noir laqué, c'est super classe ! avec la lumière led en plus, ça le fait ! J'en ferai un pour vous montrer à quoi cela ressemble. A+ Panda da da ...
  12. je comprends ta remarque. mais mon objectif est de faire un caisson efficace avec un coût maitrisé. le dibond que je place pour les ouvertures (cotés) c est celui de la decoupe faites sur les cotes justement. Donc pas de perte de matiere. Si j apporte un plexi a la place, je jette le dibond et j achete du plexi. le cout de prod va donc monter. a+
  13. désolé pour l attente, ou j en suis pour le moment : 1 - aération resolues (2 cotés, bas) avec controle du flux. Système d ouverture et fermeture. 2 - plateau inferieur en mdf et retrait de l ouverture a l arriere (facile) 3 - habillage des champs de dibond interieur (esthetisme) avec possibilite de placer des leds pour eclairage. 4 - mise en place d obturateur pour aeration du dessus je bosse sur la porte plexi avant et les 2 panneaux pleins sur les cotes. je tiens compte de vos remarques. Mon travail standard m occupe de 8h a 18h. La societé que j ai créée debute apres 18 heures et le week end. donc c pas toujours facile après de grosses journée. j aimerai progresser plus vite mais ce n est pas toujour possible. photos a venir très prochainnement. bruno, pour minimiser le coût des prototypes, je vais bosser sur le petit caisson pour les plus petites imprimantes. La tienne est de taille moyenne. une fois le petit modele validé je pourrai adapter aux autres. a+ panda
  14. Salut tous ... je suis en cours de fab. Le caisson v3 est en cours... si vous voulez échanger à propos du caisson et que je suis connecté sur skype, nous pouvons en discuter plus rapidement. a+ Panda
  15. salut, pourriez vous me donner l'encombrement en utilisation de vos machines respectives ? Je vais me faire une base pour diverses machines existantes. Je souhaiterais la hauteur, largeur, et profondeur (en tenant compte de la translation du plateau), on y ajoutera une dimension à convenir ensemble pour le confort d'utilisation. Je ne conçois pas en 3D mes plans de fabrication, pas encore en tout cas. Je travaille sous illustrator avec les 6 faces au millimètre près. La CNC utilise du vectoriel pour découper. Je vais te faire un récap matière pour se rendre compte. A savoir que la CNC découpe du 3000 x 1500 mm comme la feuille d'aluminium composite (type dibond). Alors parfois suivant la taille des faces ont peut avoir de la perte de matière qui est générée. C'est pour cela que les 3 gammes de produits : MINI / MEDIUM / LARGE sont importantes. Faire un gros caisson pour une petite machine n'a pas de sens. Si un mec a acheté une petite machine c'est pas pour avoir un gros bloc (même s'il est bô) chez lui. Il y aura donc bien 3 prix différents pour les 3 gabarits. Chaque utilisateur payera un juste prix suivant le modèle. A suivre ... Panda
