Compteur de contenus
37 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par ATE_Panda
Création Caisson / Coque / Cover pour imprimante
ATE_Panda en réponse au topic de ATE_Panda dans Discussions sur les imprimantes 3D
bah il faut bien que je commence par quelqu un ... Il a ete le premier a vouloir collaboré avec moi (message de sa part) donc je tiens parole. Ne t inquiete pas je sais que tu m as aussi aidé comme plusieurs d’entre vous. On fera la meme chose avec toi, dans un second temps. a+ -
Salut à tous. Merci pour l'info TIRCOWN, je vais me renseigner auprès d'eux. Les dernières nouvelles : je me casse la tête pour essayer de maîtriser le prix de vente final. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura 3 prix / 3 modèles. Et moins je manipule, moins c cher ! Donc il faut que l'acheteur fasse le gros du montage. J'ai même fais les plans pour réaliser un caisson de ce genre (panneaux vissés) https://www.printedsolid.com/products/safety-enclosure-for-cr-10 Avec des panneaux épais PVC (Classement feu M1) fixés à l'aide de vis. Cela permet d'économiser en matière. Mais j'hésite à le fabriquer, est ce que cela conviendrait ? je sais pas. J'aime pas trop les vis apparentes. Bruno : Je t'ai promis un caisson. Donne moi tes spécifications / demandes précises par rapport à tout ce que l'on a dit précédemment. Côtes précises intérieures, les ouvertures etc... Je fabrique les panneaux et je te l'envois. J'offre la matière et le travail (Par contre tu payes le transport, je te donnerai le poids de l'ensemble terminé). a+ Pandox -
je vais tenir compte de tes remarques, je vais faire une fente en haut qui permettra de suivre l extruder sur la tete des imprimantes que tu cites. merci -
en dessous il y a des pieds en caoutchouc (epais cf. machine a laver). donc c isolé pour les vibrations -
les charnieres sont rivetées ... plus solide, plus stable dans le temps. -
Salut, voici la version small du caisson : • 1 porte plexi • 2 portes latérales opaques • fermetures magnétiques • Mousse isolante pour les portes • ... le reste vous le voyez sur les photos. L'idée pour mise en place de l'imprimante (elle ne rentre pas par les portes), • c'est de monter le caisson d'un côté (comme une cloche), • poser l'imprimante sur le mdf • on pose le caisson dessus • et on l'enferme avec les papillons sur le pourtour à l'intérieur Je ne pense pas que l'imprimante sorte souvent du caisson. De cette manière on optimise la taille donc le coût de l'ensemble. sur la face avant, il y a une ouverture pour déplacer l'écran de la Ender 3. Je mettrai des options à l achat. Déplacement d'écran (oui/non), si oui quel taille pour le trou en façade. En fait, pour obtenir ce résultat, il y a quand même du boulot... Que dois je laisser faire à l'acheteur ? Dois je pré-monter les portes ? Tout le monde n'a pas de pince à rivets. J'ai mis du double face VHB pour certaines parties. Je dois encore travailler sur le mode d'emploi (montage). J'ai encore des idées d'amélioration pour la version suivante. Si vous avez des suggestions, je suis prêt à en tenir compte A+ voila... c'est tout pour le moment ... A bientôt pour de nouvelles aventures ! panda -
Salut, voici quelques photos pour patienter ... Le caisson n'est pas terminé. Aération basse ouverte + changement de la base par plaque MDF 10 mm aération basse fermée aération coté fermée Aération coté ouverte à l'aide d'une languette coulissante. habillage des arêtes du dibond avec cornière pvc (les câblage pourront glissés dedans) Charnières rivetées pièce pvc pour protéger les passages de câbles Je continue de bosser dessus. J'avance doucement... mais sûrement ! Merci pour votre intérêt au projet. Panda (creuvé) ... -
Sur le haut j'envisageai de placer un petit logement pour les petits outils attribués à l'imprimante. -
ok pour la température qui pourrait monter, il y a la ventilation. Entrée en bas et sortie en partie haute. Cela devrait suffire. tu crois pas ? -
lestat ... veux tu en discuter sur skype ? -
Salut, justement le prochain proto sera pour une Creality ender 3. La version "Small" du caisson. J'envisage de faire une découpe en façade pour déplacer l'écran lcd de l'imprimante sur la face avant. Je sais que l'on peut acheter des nappes de rallonge. Ce sera plus pratique pour avoir les infos et accéder au menu sans avoir à ouvrir la porte. Pour ta question : il y aura le caisson brut, utilisable mais sans fioritures. On pourra y ajouter des options de finition pour ceux que cela intéressent. Ainsi le prix sera contenu et ceux qui ont un budget limité pourront je l'espère l'acheter. Comme je le disais précédemment un caisson avec un dibond noir laqué, c'est super classe ! avec la lumière led en plus, ça le fait ! J'en ferai un pour vous montrer à quoi cela ressemble. A+ Panda da da ... -
je comprends ta remarque. mais mon objectif est de faire un caisson efficace avec un coût maitrisé. le dibond que je place pour les ouvertures (cotés) c est celui de la decoupe faites sur les cotes justement. Donc pas de perte de matiere. Si j apporte un plexi a la place, je jette le dibond et j achete du plexi. le cout de prod va donc monter. a+ -
désolé pour l attente, ou j en suis pour le moment : 1 - aération resolues (2 cotés, bas) avec controle du flux. Système d ouverture et fermeture. 2 - plateau inferieur en mdf et retrait de l ouverture a l arriere (facile) 3 - habillage des champs de dibond interieur (esthetisme) avec possibilite de placer des leds pour eclairage. 4 - mise en place d obturateur pour aeration du dessus je bosse sur la porte plexi avant et les 2 panneaux pleins sur les cotes. je tiens compte de vos remarques. Mon travail standard m occupe de 8h a 18h. La societé que j ai créée debute apres 18 heures et le week end. donc c pas toujours facile après de grosses journée. j aimerai progresser plus vite mais ce n est pas toujour possible. photos a venir très prochainnement. bruno, pour minimiser le coût des prototypes, je vais bosser sur le petit caisson pour les plus petites imprimantes. La tienne est de taille moyenne. une fois le petit modele validé je pourrai adapter aux autres. a+ panda -
Salut tous ... je suis en cours de fab. Le caisson v3 est en cours... si vous voulez échanger à propos du caisson et que je suis connecté sur skype, nous pouvons en discuter plus rapidement. a+ Panda -
salut, pourriez vous me donner l'encombrement en utilisation de vos machines respectives ? Je vais me faire une base pour diverses machines existantes. Je souhaiterais la hauteur, largeur, et profondeur (en tenant compte de la translation du plateau), on y ajoutera une dimension à convenir ensemble pour le confort d'utilisation. Je ne conçois pas en 3D mes plans de fabrication, pas encore en tout cas. Je travaille sous illustrator avec les 6 faces au millimètre près. La CNC utilise du vectoriel pour découper. Je vais te faire un récap matière pour se rendre compte. A savoir que la CNC découpe du 3000 x 1500 mm comme la feuille d'aluminium composite (type dibond). Alors parfois suivant la taille des faces ont peut avoir de la perte de matière qui est générée. C'est pour cela que les 3 gammes de produits : MINI / MEDIUM / LARGE sont importantes. Faire un gros caisson pour une petite machine n'a pas de sens. Si un mec a acheté une petite machine c'est pas pour avoir un gros bloc (même s'il est bô) chez lui. Il y aura donc bien 3 prix différents pour les 3 gabarits. Chaque utilisateur payera un juste prix suivant le modèle. A suivre ... Panda -
Merci à tous, c'est sympa de contribuer à ce projet. Les contributeurs seront remerciés (caisson offert ou bien une super remise sur le prix !) A propos de l'avancée de la version 3, je pense qu'elle sera prête ce week-end. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. On est encore en janvier ... Alors, je vous souhaite longue et heureuse vie à tous ! Panda -
Salut à ceux qui suivent la progression du caisson, et bienvenue aux nouveaux curieux. Voici donc la version 2, avec les améliorations suivantes : • Plus aucunes fixations visibles de l'extérieur (pas de boulons disgracieux), c'était trop moche. Malheureusement, c'est un plus cher à la fabrication. • Les angles et finitions me semblent plus propres • le montage est simplifié • j'ai ajouté 4 portes. Ouverture possible de tous les côtés. • Plexi aux 4 faces • Des bouches d'évacuation en haut pour mise en place de ventilo • Arrivée d'air frais en partie basse • 4 patins caoutchouc pour les vibrations • Fermeture à l'aide de magnétiques Ce qu'il me reste à faire : • Ajout d'un contrôle température qui prend en charge les ventilos (je dois commander un module... Si vous avez des références pas trop chers, je suis preneur.) Pas trop cher car, il faut que le coût de ce caisson reste abordable. • Prévoir un support pour 2 à 3 bobines de fils sur le dessus. • Faire des poignées aux portes • Mettre un graphisme dessus ?? un gros PANDA sympathique... La Ender 3 qu'il y a dedans, on me la prêter pour les photos, le caisson est trop grand pour elle voilà pour le moment où j'en suis ! Si vous avez des suggestions, des remarques par rapport au caisson n'hésitez pas ! Pour le prix de l'objet en l'état actuel : je suis à 85 € prix d'achat matière. La partie dibond est plus cher, car pour faire cette seconde version, plus belle que la première version, je consomme un peu plus de dibond pour les pliages intérieurs. Maintenant, un élément important, d'après vous à quel prix vous seriez prêt à l'acheter ?? A savoir, que ce caisson est prévu pour le volume d'une creality 10S Pro, celle de Bruno, il m'a donné les mensurations de sa copine (650x760x660) + j'ai ajouté 20 mm en largeur et profondeur et 10 mm en hauteur, soit 670 x 780 x 670 mm. D'autres imprimantes seront plus petites, d'autres plus grandes. Je pense créer 3 modèles de caissons, petit, moyen et grand. La majorité des imprimantes devraient pouvoir entrer dans l'un d'eux. Pour en revenir à ma question : "le prix d'achat raisonnable", ça me permet de réajuster les matières, ouvertures, etc. Plexi que d'un côté par exemple pour économiser sur les achats, etc ... D'autres part, c'est du dibond blanc que j'utilise, pour ceux qui veulent se faire plaisir, j'ai du dibond de toutes les couleurs (vert, rouge, noir), en or, argent, bronze, alu brossé, même miroir ... avec un prix plus élevé par contre ! J'attends vos remarques sur l'ensemble du projet, en tout cas ceux que cela intéresse. A+ PANDA CORP. à lui tout seul ! Ça en fait des photos !! Il y a des photos qui se ressemblent, mais c'est pas grave. -
Pourquoi es tu étonné par le prix d'achat matière ? -
Comme je le dis, c'est uniquement la structure. il manque les plexi, les magnets, faire une belle porte fonctionnelle, des patins amortisseurs sous la bête, des petits supports à l'intérieur (cam, ...) je suis en train de modifier afin de ne pas voir les fixations (ou moins voir) c'est pas très beau. a+ -
Salut Math, je compte faire un caisson polyvalent. il y aura des orifices standards (aspiration / extraction). Comme je le disais plus haut, je suis le roi des NEWBIE en impression 3d. Il me faut l'aide de la communauté. Par exemple, quelle est la taille de l'orifice standard d'aspiration, j'imagine qu'il y aura un ventilo extracteur, quel est alors l'entraxe de la fixation de ce type de ventilo ? y a t il une norme ? Si non, on en sélectionne un qui soit performant et je m'en sers comme base de travail. Un autre d'entre vous demandait plus haut, la possibilité d'installer un appareil de contrôle de température (affichage et connexion smartphone), je ne connais rien de tout cela. Il faut m'aider Il faut valider un à un les différents éléments à ajouter pour que je puisse prévoir leur intégration dans le caisson Merci à toi -
Prix achat matière avant transformation : 25,92 € - dans l'état actuel du proto Les vis : 3 à 4 euros, j'ai pas le détails précis, je vais chercher des belles vis / boulons noirs. a+ -
Salut Tircown, Pour le premier point, à quel type d'appareil penses tu ? as tu un lien ? Si je connais le gabarit de l'objet je peux lui prévoir un emplacement avec son système de fixation. Ensuite, pour l'inflamabilité, le dibond c'est un produit avec un classement au feu B s1 (difficilement inflammable), donc pas de soucis. Pour le bruit je ferais des tests en fonctionnement. Mais je pense que cela devrait aller. Merci pour tes remarques. Je suis en train de travailler dessus en ce moment, ce soir de nouvelles photos ... si j'avance comme je le souhaite... A+ -
Salut, voici un premier prototype rapide que je vous soumets. J'ai utilisé les côtes de Bruno pour commencer (650 x 760 x 660 de hauteur), la déclinaison vers les autres formats n'est pas compliquée. C'est juste le principe de l'objet, voir s'il n'est pas trop moche ... La structure est composée pour l'instant d'éléments en dibond 3 mm : - 4 montants - 2 bagues (haut et bas), - 2 plaques - 34 points de fixations Le montage se fait en 20 minutes environs. Ce que je compte ajouter : - 3 panneaux plexi (2 côtés et fond), amovibles fixés avec magnétiques - avec trous pour alimentation - grille d'aération en partie basse - un support CAM - un support PLA sur le dessus - 1 panneau plexi sur le devant scindé en 2, avec ouverture par l'avant - pieds en caoutchouc - 4 lignes de leds pour chaque angle verticale intérieur (éclairage homogène) Est-ce un point de départ intéressant ou bien il faut repenser le truc... J'attends vos remarques. Photos jointes ... Les photos ne sont pas parfaites mais vous avez de quoi vous faire une idée ... -
Salut Bruno, salut 666lestat, salut à tous, je suis en train de bosser sur les premier éléments que vous m'avez donné. je suis en phase d'assimilation des infos, mais aussi d'essayer de maitriser le coût de production (choix des matières mais aussi le temps de fab). Je reviens vers vous dès que j'ai suffisamment avancé. Merci pour votre aide, vous pouvez continuer à préciser des points qui vous semblent importants, je lis tous vos messages. a+ PS : j'ajouterai des photos de la progression. -
Comment prioriser la SUPER vitesse à la qualité ?
250000 euros ? c'est tout ... j'en prends 3.
