def270473
Tout ce qui a été posté par def270473
  1. Et je fais quoi avec ? Je relie l'unique connecteur à une prise "axe Z" sur la carte mère de l'A8 ? Cela semble possible... Mais la puissance est-elle du coup suffisante ? Merci en tout cas.
  2. Je vais monter une option (capteur de nivellement automatique) et remettre un Firmware qui le gère... Si cela règle le problème, ce serait génial... Sinon, personne n'a d'idée ???
  3. Bonjour, désolé de mon absence un peu longue... J'ai mis à jour le Firmware comme recommandé, donc si c'est l'électronique qui répartit l'unique Z, c'est que la carte a un défaut ??
  4. Bonjour, J'ai le même souci sur mon imprimante A8, et ma tige filetée de droite n'est pas très rectiligne... J'ai déjà vérifié les branchements, ils sont OK. Lorsque je monte en manuel les moteurs sur une hauteur identique, à l'allumage, avec la console, je peux monter et descendre l'axe Z avec "Z fast" sans problème ; mais dès que je fais un "Home" qu'il soit all ou Z, le moteur de gauche ne monte plus, et dès que celui de droite monte, il bloque tout déplacement en Z ! Une idée ??? Merci par avance pour votre aide à tous...
  5. def270473
    TIGE FILETEE AXE Z
    Bonjour, Sur mon Anet A8, une des tiges filetées n'est pas très rectiligne... Et j'ai un souci avec les moteurs axe Z, puisqu'une fois en Home, un des moteurs ne remonte plus, et du coup, l'autre montant, cela se bloque... Est-ce lié au fait de la tige filetée ??? Quand je monte manuellement au même niveau l'extrudeur sue les tiges, les moteurs montent et descendent lorsque j'actionne "Position" "Z move". Si quelqu'un a une solution ou, au moins, une idée ??? Merci !
