PrintNoober
Récompenses de PrintNoober
  1. Merci pour le lien. Voilà problème (normalement) résolu. A la réception du cable Nema 17, j'ai bêtement placé le câble de la CM vers l'axe X. Et là c'était pire qu'avant. Ensuite j'ai inversé les deux câbles du milieu (fatalement d'un seul coté) et là, miracle, plus de bruit, de blocage etc. Quelle aventure ! Merci à vous tous, vous avez sauvez mon imprimante 3D
  2. Je me doutais aussi. Je voulais juste voir si qqun pensait comme moi. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est où trouver un cable Ender 3 pour l'axe X. En sachant que sur l'ender 3 le cable X E et endstop X sont tous reliés. Bref, si vous avez un lien intéressant je suis preneur. Tout grand merci pour ta réponse. Merci pour l'info.
  3. Désolé de ne plus avoir répondu depuis si longtemps. Je n'ai pu finalement me remettre qu'aujourd'hui pour tenter de réparer ma machine. Donc petit résumé du dessus, si qqun a tjs envie de m'aider : -Axe X qui déconne (voir vidéo). Parfois l'axe se bloque, recule au lieu d'avancer. Ce qui perturbe la position de l'axe pour l'ordinateur (exemple, l'ordi pense qu'il est en +150 alors qu'il est à +100). -Endstop axe X, carte mère déjà remplacés et rien a changé. La courroie n'a aucun souci, je pense réellement qu'elle est mise correctement. Démontage remontage complet de la machine effectué et rien non plus. Nouvelles données : J'ai inversé moteur X et moteur Y. Pas de changement. Le problème ne s'est pas déplacé en Y. J'ai inversé les câbles X et Y. Là, par contre, le problème s'est déplacé. Je n'ai évidemment pas pu effectué le montage d'une pièce, j'ai bougé les axes sur "move axis". Cependant le problème que j'ai rencontré sur X est en Y. J'ai remarqué aussi que lorsque je bouge Y sur l'ordinateur, ce qui fait bouger X, je n'ai plus le problème, par contre impossible d'aller en arrière. Je suppose que c'est bêtement pcq le file Y est pas censé être en X et que ça a rien à voir avec mon problème.. Sauriez-vous du coup qu'elle est la pièce qui pose problème ? En somme quand on inverse les câbles X et Y et que le problème se déplace, qu'est ce qui cause ça ? Tout grand merci d'avance pour votre aide.
  4. @milander je vais tenter ça dès que possible. c'est vrai que finalement, ça permettra de savoir si effectivement le moteur est réellement défectueux. @vieur impossible de se tromper pour les câbles x et y... Enfin il me semble, c'est absolument pas les mêmes câbles... Sur la ender 3, les cables moteur extruder, moteur x et endstop x sont liés, aucune chance que je me plante avec le y. Par contre effectivement, ça pourrait être éventuellement la courroie, mais bloquer par quoi... Quand "ça râle", la courroie est tendue, mais je parviens pas à savoir à cause de quoi ? ou c'est la poulie d'entraînement de la courroie qui est bloquée à cause du moteur ? Difficile à dire... " Aussi :les moteurs bloquent en position arrêt c'est normal. Il faut faire desable stepper pour les débloquer " ... Je t'avoue, là, tu m'as perdu ... @Bosco2509 ouais la machine je viens de la démonter intégralement et remonter, en changeant carrément de carte mère... Par contre, oui c'est possible que j'ai bougé l'axe à la main mais il me semble toutefois que le problème est apparu dès le lancement de la machine... Et au montage j'ai placé la courroie avant les câbles. Après c'est pas impossible, je serai fixé quand j'échangerai les deux moteurs (x et y). Et si tu me permets de demander; en quoi la poulie d'entrainement de la courroie pourrait être responsable ? En gros, prochaine étape, interchanger les deux moteurs et je donne mon résultat ici PS : Merci pour vos messages pour tenter de m'aider à trouver, j'apprécie beaucoup
  5. Oui c'est un autre que j'ai placé. En fait, ça se voit pas dans la vidéo parce que l'extruder est à coté de son point 0 mais parfois, ce tremblement se déroule pendant la création de la pièce, bien plus loin que son point 0 (sur l'axe X). Du coup, ça me fait penser que le problème ne provient pas du endstop en x. D'ailleurs je l'ai démonté pour ne pas du tout le mettre, j'ai laissé le câble branché et je l'utilisais comme un bouton pour simuler la position zéro de l'axe x lorsque je lançais la machine sur auto home. J'ai lancé une pièce et le problème s'est présenté de nouveau....
  6. Je vais passer pour un schizophrène à me répondre à moi-même sur mon topic... Mais sait-on jamais que quelqu'un rencontre le même problème que moi, un jour, pourra peut-être s'aider de mes infos. Remplacement du endstop n'a absolument pas fonctionné. J'ai démonté la machine et je l'ai remonté pour voir ... J'ai démonté des pièces qui étaient déjà pré-montées à la base pour voir aussi. Au final, le problème est tjs présent. Cependant, y a 2 possibilités, la courroie ou le moteur axe X. Je penche sérieusement pour le moteur. Je pense simplement qu'il a des ratés. Après rien ne garantie que ce n'est pas un problème avec le câble et que le courant ne passe pas toujours correctement... Mais j'ai des doutes, étant donné qu'une grosse partie du câble est liée à d'autres pièces (moteur E et endstop X). Et le moteur E a l'air de parfaitement fonctionner. Voilà, en somme toute, je vais voir si j'achète un moteur X à moins de 20€ sur amazon... Et si c'est pas ça, je prends tout ce bazar et je fous ça au bac
  7. Pour info, le vendeur m'a royalement envoyé sur les roses. On va dire en gros que j'ai perdu Donc, le vendeur m'a transmis deux choses pour remplacer et si ca va pas ... Tant pis... Une autre carte mère 1.1.4 (au lieu de la 1.1.3). Carte mère remplacée et le problème est tjs présent. Il m'a envoyé un endstop et je dois encore le placer sur l'axe des X, mais mon petit doigt me dit que ça va pas fonctionner. Je reviendrai ici pour donner le résultat mais si jamais, quelqu'un a une idée, je suis preneur ... Pcq l'imprimante est vrmt génial mais c'est vraiment un tout bête problème qui rend le tout inutilisable ... Quel dommage EDIT : Et si ça permet de comprendre, lorsque l'imprimante "s'embrouille" lors du montage, la courroie devient très dur. Exemple, si je met l'imprimante en pause à ce moment là, impossible de bouger la courroie (et l'extruder par conséquent) manuellement.. Faut que je patiente pour que ça se débloque et que ça soit à nouveau souple.
  8. Bon finalement, ça aura tenu une seule fois... Et c'est de pire en pire... J'ai contacté le vendeur, je pense que la machine est défectueuse
  9. @ikik29 Et bien je viens de pousser sur le câble (avec un bic, parce que c'est difficile d'accès) et là, comme par magie ça refonctionne correctement. J'espère juste que le câble n'est pas défectueux ou l'entrée ... Car c'est bizarre que ça fonctionne parfois correctement et parfois pas. Merci bcp pour ton aide. PS : chouette photo de profil !
  10. Bonjour, J'ai un problème avec mon imprimante 3D. En effet, déjà dès le début j'avais ce problème et c'était même bien pire car l'axe X se bloquait pendant le montage d'une pièce ce qui provoquait un décalage et il continuait à un autre endroit... Ce qui forcément, résultait par un foirage complet de la pièce montée. Ensuite, pour une raison inconnue, la machine a arrêté de se bloquer pendant un montage. Mais quelques fois au lancement de la machine l'axe X ne voulait pas bouger correctement. En fait, quand je déplace l'axis en x de 1mm ... L'axe X se déplace pas ou bizarrement avance un peu s'arrête recule un peu (alors que je demande d'avancer) réavance et finalement l'axe x ne sait plus où il est sur l'axe. (Et inversement dans l'autre sens). Et pendant ce temps, elle fait un bruit très bizarre, comme si elle ralait : 'BRRRRRRRRRRRRR'. Si je touche au câble de position de l'axe X, il est bloqué pendant qu'il 'râle'... Impossible de manuellement tirer ou faire reculer le câble. Bref, aujourd'hui, plus moyen de démarrer la machine. Ici l'axe X ne veut plus démarrer normalement. Je ne sais pas pq. D'habitude, quand je préchauffe PLA. ça se débloque tout seul et aujourd'hui rien... Pourriez vous m'aider ? Voici une vidéo de mon problème :
  11. Merci à Vinc pour cette trouvaille. Je laisse ouvert si jamais un internaute nous trouve encore mieux. J'ai trouvé le kit dont tu parles : https://fr.creality3donline.com/creality-bl-touch-nivellement-automatique-du-lit-cr-10-ender-3-cr-10s-s4-s5-cr20-20pro_p0135.html#review_box Cependant l'un des commentaires n'est pas glorieux Apparemment la qualité n'est pas terrible (merci google trad). Mais bon j'imagine pour un calibrage plus ou moins automatique du lit (bed) il n'existe rien de mieux ? Et Merci Pascal pour la modération
  12. Bonjour à tous, J'ai acheté ma première imprimante 3D, Ender 3, pour la somme de 170€... Ce qui est vraiment pas cher je trouve... Par contre j'ai vraiment (vraiment) bien galéré sur les paramétrages du plateau. Je pense à acheter un BLTouch qui a l'air d'être la solution miracle pour un nul comme moi. Le problème (quand on est vraiment nul), c'est qu'installer un BLTouch a l'air super compliqué... Et je regarde des vidéos et des explications dans une langue que je maîtrise pas. Alors pour m'éviter de ramer comme un fou... Auriez-vous un magnifique lien avec un bon francophone qui aurait expliqué dans notre si belle langue l'installation du BLTouch sur une machine Ender 3. J'ai trouvé pour la CR-10 mais j'imagine que c'est pas la même chose et j'aimerais être sûr à 200% de ce que je fais avant d'acheter le produit miracle et de commencer à couper des cables dans tous les sens pour finalement jeter ma machine par la fenêtre. Merci pour votre aide ;) PS : Désolé si je me suis trompé d'endroit pour poster ce message.. Si c'est le cas, vous constaterez que je suis un crétin de compèt.
