fuerchan
À propos de fuerchan
  • Date de naissance 11/01/1967
Récompenses de fuerchan
  1. Bonjour, Le problème vient bien du plateau, c'est définitivement sure. Il est bombé et voilé à la fois !!! Donc poubelle... Je vais voir pour le remplacer par un plateau en verre... A suivre.. Merci F.
  2. Bonjour, Bon, j'ai fais un peu le tour des niveaux sur la machine et ce n'est pas top. Le niveau général de l'imprimante sur la table est bon. Par contre le plateau, même à niveau n'est pas droit ou plat. Attention je ne parle pas de l'équilibrage du plateau, mais juste de son niveau. J'ai espacé de 13 mm au 4 coins, entre le plateau et le support des molettes. Donc théoriquement je devrais être à niveau. Hors ce n'est pas le cas. Donc j'ai un problème de niveau dès le départ semble-t-il. Ce qui se confirme quand je mesure l'espace entre le plateau et la barre horizontale de la buse. Il n'y a pas la même hauteur d'un côté et de l'autre. Et je n'ai pas fais en profondeur... Je vais quand même voir pour une nouvelle impression... Merci F.
  3. Bonjour, (pascal_lb, merci pour l'ajustement du post ) Oui, j'ai fait l’équilibrage du plateau avec une feuille de papier. En fait, j'ai suivi ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=5IZfnrbL2qI Fil : PLA Logiciel : CURA 3.6.0 (réglage par défaut). Température (depuis l'imprimante) : 200 pour la buse et 60 pour le plateau. Pour les vitesses (CURA par défaut) : Températures (CURA par défaut) : Bon, demain je me re-penche dessus avec l'impression d'un cube de test et couches à 0.2. Je regarde également pour le plateau, s'il n'est pas voilé. Merci F.
  4. Bonjour, Je viens de lancer ma première impression et tout va de travers. L'imprimante n'arrive pas à garder des couches régulières. La première couche ça va. Ensuite commence le n'importe quoi. Je vous laisse voire par vous même. J'ai laissé les réglages par défaut. Sauf pour "Adhérence du plateau" où j'ai mi une bordure. Merci F.
  5. Bonjour, Je viens d'acquérir l'imprimante 3D Ender3 de Creality. Je ne connais rien en imprimante 3D. Enfin si dans les grandes lignes... Toute fois je suis familiarisé avec la 3D, c'est déjà un début Et si je suis ici ben c'est parce que rien ne se passe comme souhaité Je vais donc de ce pas exposer mon/mes problème(s). A bientôt. F.
