Mistablatte
Contact
    bretagne
    creality ender 3 pro
Récompenses de Mistablatte
  1. la Ender 3, pour monter les profilés alu, j'ai bien vu que rien n'était parfaitement d'équerre et de niveau, alors au lieu de la monter en 30 min j'ai bien mis 4h avec table dédiée de niveau, scotch double face sur un pied pour être de niveau et pour les profilés alu montants des tous petits bouts de papier pour être d’équerre sur les 2 axes et encore un peu de temps sur le profilé de l'axe X qui n'était pas parfaitement de niveu, c'était long mais je le regrette pas
  2. Oh mais quel c%# ! J'étais à vide pas de filament, donc je ne voyais pas pour quelle raison cela ne fonctionnait toujours pas, mais j'imagine qu'il y a une protection E se déclenche que si buse chaude ?! En tout cas on dirait que c'est bon ! Larme de joie merci pour ta bêtise @Hervé-34 ( c'est moi qui suit trop noob et trop bête encore) je remonte tout ça et je fais un test d'impression ! Edit: Problème résolu !!!
  3. ça marche @fran6p Par contre mise à jour de la déception Pour @Asdranor, le doute était levé mais je confirme que la CM reçue aujourd'hui contient bien le même firmware, rien à changé et c'est bien le problème. Je rebranche tout comme c'était, j'avais pris mes notes et photos et toujours pas de moteur E !! J'intervertis le connecteur E et X des moteurs et le moteur E tourne toujours quand je le commande via move axis/X. Je me dis si c'est pas la CM et pas le moteur, j'intervertis également le connecteur E et X au niveau de la CM pour changer les câbles et toujours rien. Nouvelle info: le câble E est débranché à la fois niveau moteur et niveau CM, le cable X est branché à la sortie E de la carte mère et au moteur E, quand dans prepare/move axis/extrudeur, je fais tourner Extrudeur il ne se passe rien MAIS et là je comprends plus rien, par curiosité j'ai fais prépare/move axis/X il se passe quelque chose, quand je tourne la molette le moteur E claque comme s'il voulait tourner, du coup si avec la molette je fais un cran à gauche un cran à droite le moteur de l'extrudeur fait clac clac clac ( avant arriere) comment est-ce possible qu'en pilotant X complètement débranché j'arrive à agir sur E ? je suis perdu Dites moi s'il faut photo, vidéo shéma, ça commence à être un peu compliqué par écrit je sens ^^
  4. merci pour ce complément d'info @fran6p c'est clair que j'y viendrais
  5. oui je suis d'accord avec vous mais laissez-moi le temps . 15 jours que j'ai ma 1ere imprimante 3D, j'ai sorti moins de 10 petites impressions, j'ai envie de la voir sortir les quelques fichiers stl que j'ai fait et ceux trouvés sur le net qui m'intéressent avant de mettre plus les mains dans le cambouis ( sans parlé du combo boulot/gosses/sport qui prend quasi l'intégralité du temps , c'est compliqué d'être sur tous les fronts )
  6. Bon Bosco, 3CM creality avec firmware dedans ça rassure encore plus ! ( petit HS avec ma CM actuelle,vu que j'ai toujours les 3 axes x,y,z de bons, je rêve ou j'ai de quoi faire une petite machine cnc sans avoir à galérer sur la partie électronique ? ^^) Edit: un tuto détaillé, effectivement cela ce fait avec un arduino uno, j'ai regardé en x2 parce qu'il est tard ^^ c'est bien expliqué on dirait mais j'ai jamais touché un arduino et très très peu codé, pour pas dire "pas", du coup je ne serais vraiment pas serein rien que pour une mise à jour...
  7. ça marche, rdv 1er février
  8. j'espère ça serait cool problème réglé en 20 minutes ! ( enfin 1 semaine et 20 minutes )
  9. j'ai commandé ça: lien amazon
  10. hannnn ! Tu fais même bien de poser la question Asdranor, je pensais que je n'aurais eu qu'a débrancher et rebrancher la connectique Du coup marlin c'est pas le firmware d'origine ? Y'a moyen d'installer simplement le firmware d'origine ? Un truc simple rapide et safe pour un noob comme moi ? Je suis en train de stresser là, installation galère, risque de brick, rien de calibré, du code , l'ouverture de la porte des enfers ... Vais-je en chi@% pendant des heures avant de refaire fonctionner mon imprimante ??? Je chercherais des tutos cette nuit/ demain, en attendant si je peux avoir une réponse rassurante ça serait cool
  11. Bon bah merci j'ai ma réponse, réglage hauteur du plateau se fera désormais avec la commande manuelle prepare/move axis/
  12. Ha et pour l'alim, je m'étais renseigné, normalement la ender 3 pro, l'alim est de meilleure qualité que la ender 3...?
  13. Salut Bosco, merci pour ta réponse et tu fais bien, quand tu parles de manipulation à la main du plateau, j'me sens effectivement fautif, avec le montage et le plateau creux au milieu j'ai manipulé pas mal j'avoue et je me suis fais cette réflexion d effet dynamo ( l’ecran s'est allumé une demi seconde quand j'ai bougé le plateau hors tension). De plus pas impossible qu'il y ait eu un petit incident la veille que ça déconne . Bon au moins ça soulage un peu de savoir l'origine et les conséquences du problème, même si la blague va me coûter dans les 40euros . Ah rassure-moi avec mon soucis de plateau, je peux toujours faire un auto-home/ disable Steppers/ et manipuler gentillement mon plateau ? ( Car je teste plusieurs choses comme plaque de verre que j'ai poncé a l'orbitale ou remettre le bultak aimanté avec un p'tit jack que je comptais imprimer. Onduleur, je crois que je vais craquer, c'est pas la 1ere fois que j'y pense en plus. Merci Deamon, je vais tester ce soir en rentrant ça coûte rien, mais j'ai la sensation qu'on a le bon diagnostic là (CM déjà commandée, va tout de même falloir quelques jours de patience)
  14. Bonsoir, je vous écris car cela fait 15 jours que j'ai une Ender Pro, tout ce passait bien à part un plateau un peu creux en son milieu, mais cela ne posait pas de problème car j'imprimais des petites pièces. Du jour au lendemain, plus de filament qui sort de l'extrudeur alors que l'impression de la veille s'était déroulée sans soucis, j'ai pensé à la buse bouchée, mais j'ai vite remarqué que c'était le moteur de l'extrudeur qui ne tournait plus, enfin plus exactement un pas en avant, un pas en arrière comme une montre et comme sur la vidéo de ce sujet > problème moteur extrudeur cr10 . J'ai lu le post et du coup: -testé à vide le moteur cela ne changeait rien et je parle au passé car j'ai retenté aujourd'hui et plus rien du tout, même plus le pas avant /arrière -j'ai poussé le filament manuellement, pas de soucis ça sort -j'ai inversé le connecteur de l'axe X avec mon Extrudeur, et en commande manuelle le moteur tourne sans soucis, donc c'est pas le moteur - j'ai interchangé complètement les câbles de E et X et l'axe X fonctionne et E toujours pas donc ce n'est pas un soucis de câble Et c'est pour cela que je fais appel a vous car autant un câble ou un moteur fichu c'était à ma portée mais là, le soucis vient de la commande, de la carte mère on dirait bien et cela dépasse mes compétences, c'est logiciel ? matériel ? y'a pas moyen de faire un hard reboot, un reset, que sais-je ? j'ai déja testé la fonction reset failsafe jenesaisplustropquoi mais cela n'a rien changé Avez-vous une solution à me proposer à part racheter une carte mère à 60euros je crois ? Car je n'ai pas trouvé de solution dans le post sur la cr-10 merci d'avance
  15. Mistablatte
    bonsoir
    bonsoir, possesseur d'une ender 3 pro depuis quelques jours, quelques impressions sans accro, mais j'ai besoin de conseils pour une panne ( déja )
