Florent35
    Prusa Mini+
Récompenses de Florent35
  1. Salut. Merci pour ton retour. Je vais tester tout ça ! Merci.
  2. Salut à tous, Depuis quelques impressions j'ai des défauts sur le contour de ma première couche de ma prusa mini +. Sur la jupe y'a rien à dire mais quand l'impression de la première couche commence je constate deux défauts visibles sur la photo ci-jointe. Au départ de l'impression ça ne fait pas quelque chose de propre mais une petite "crotte" qui rebique un peu et ensuite, de manière quasiment systématique, j'ai des zones ou rien ne semble sortir avec à ce moment la un petit bruit, une sorte de pet , comme si la buse sortait de l'air et pas le PLA. Est-ce que vous auriez une idée du problème ? Chose à corriger ?
  3. Je me suis mal exprimé pardon. J'ai coché ce que conseillé à savoir "Rétracter uniquement lors du franchissement de périmètres. Et pour le remplissage je j'ai bien sélectionné uniquement pour le dessus et dessous.
  4. Merci pour les réglages @Ironblue. Je vais ajuster le motif de remplissage et j'ai activé la rétraction comme proposé. Pour le chevauchement je suis déjà à 25% donc je vais laisser ainsi pour le moment. Je vous tiens informé des différents que je vais réaliser.
  5. Ok merci pour ces conseils. Je vais tester déjà tout ça
  6. Mon bed est lisse. La dans le cas présent je parle principalement des petites virgules qui me chagrinent. Quand tu parles de "Rétractation" qu'entends tu par la ? Merci.
  7. Merci pour le conseil mais quels réglages utiliser exactement ? Il y en a bcp...
  8. Salut à tous. Je viens d'acquérir une prusa mini+ et j'en suis plus que satisfait. Je débute et dans un souci de perfection et de détails je cherche à améliorer la précision de ma première couche en périphérie. En effet ma première couche reste globalement très satisfaisante mais parfois en bordure pas trop. Voir photo. Comment puis-je améliorer ceci selon vous ? Réglages du slicer ? Je précise que je suis sur Prusa Slicer mais je dispose aussi de Cura si besoin. Merci de votre aide. Florent
  9. Merci pour vos retours. Lors de mon premier test j'étais à 60°. Quand je passe à 50° c'est simple ça n'accroche pas... J'ai tenté de desserrer un peu l'axe Z et fais au mieux pour calibrer la hauteur du plateau. J'ai pu obtenir un résultat plutôt satisfaisant avec une couche initiale à 0,2mm. Si d'autres astuces je suis preneur
  10. Hello, J'ai toujours ce soucis de pièce plus large au niveau du plateau. J'ai essayé divers réglages dans Cura mais je ne suis pas certain que mon problème vienne de la. En photo le rendu. Sauriez-vous me dire vers quels réglages m'orienter pour corriger ça ? Je précise que niveau mesure je suis sous les 20mm sur la hauteur. 19,90 environ. Merci d'avance de votre aide. Florent
  11. Pour ma part commandé chez Amazon et aucun soucis sur les nappes.
  12. Edit: J'ai pu corriger ce pb de sur-épaisseur de la première couche en réglant les pas de mon axe Z. Reste maintenant à ajuster ces décrochés sur les côtés.
  13. Salut à tous. Je suis Florent, 35 ans et originaire de la région Rennaise. Je viens de faire l'acquisition d'une Alfawise U30 pour faire mes premiers pas dans le monde merveilleux de l'impression 3D. A très vite.
  14. Salut à tous. C'est avec grand plaisir que je découvre cette belle communauté et j'espère pouvoir y trouver une aide précieuse dans mon apprentissage du monde merveilleux de l'impression 3D. Je viens d'acquérir une Alfawise U30 et je viens de sortir le cube de calibration en 20x20. Globalement je suis plutôt satisfait mais j'aurais 2-3 questions. J'ai obtenu les mesures suivantes sur le cube: Valeur X: 20.12 Valeur Y: 20.06 Valeur Z: 19.90 Réglages Cura: Epaisseur 0.2 Temp 210 Vitesse 60 Plateau 60 Epaisseurs dessus/dessous de la coque: 0.6 Adhérence Jupe 4 lignes - J'ai lu que j'allais très certainement devoir régler les pas de mes axes et ma première question est de savoir si les valeurs obtenues valent la peine (surtout sur les axes X et Y) de faire ce réglage. - Deuxième question. Sur les photos du cube ci-dessous on voit que le bas du cube forme une sorte de bourlet, du à quoi je ne sais pas trop ? On voit aussi un décalage accentué en haut et en bas mais que l'on retrouve principalement sur l'axe des Y. Sur ces 2 points j'aurais besoin de vos lumières. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Florent
