Mælep
Tout ce qui a été posté par Mælep
  1. Hello, désolé, il ne me reste que l'Anet A8 Plus Upgraded 2019
  2. J'expédie via Mondial Relay: De 0 à 500 gr il me semble que c'est 5.10 € et jusqu'à 1 kg c'est 5.90 € Oui oui, vous m'envoyez une petite liste et je vous envoie ça Pour le moment tout est disponible Oui, je ne l'ai jamais testé mais je cherchais quelque chose de large
  3. Je voulais créer un un système de calibration pour mon imprimante Connecter ce capteur à, par exemple, un Raspberry Pi et détecter à partir de quel moment le nozzle touche la surface d'impression. Un peu à la façon de la technique de la feuille de papier mais de manière beaucoup plus précise
  4. Corrigé Et je pense que par colis c'est compliqué
  5. J'avais plein de projets en tête mais qui sont malheureusement tombé à l'eau à cause de tout ces problèmes La liste affiche les prix auquel je les vend
  6. Et dire qu'à la base j'ai voulu prendre une imprimante fiable et pas trop cher... Merci J'espère qu'au moins une imprimante va vite partir pour laisser de la place pour une Prusa
  7. Je pense que je n'ai pas eu de chance sur ce coup là car j'en entendait du bien partout Maintenant tout est rentré dans l'ordre vu que j'ai toutes les pièces mais je n'ai pas assez de compétences pour remonter tout ça
  8. Après m'être cassé la tête pendant des heures, j'ai décidé d'en arrêter là avec la réparation de mes imprimantes. J'ai décidé de tout vendre et de partir sur une imprimante neuve et de qualité avant de me dégouter totalement de l'impression 3D: ça fait plus de 6 mois que je suis bloqué avec mes imprimantes... La suite par ici: Merci à vous tous pour votre aide
  9. Bonjour, J'avais les motivations mais pas les compétences donc j'ai fait l'erreur d'acheter ÉNORMÉMENT de matériels d'upgrade, de réparation et autres afin de faire fonctionner mes deux imprimantes: ALFAWISE - U20: Surface d'impression déformée à la livraison: remplacé par une surface PEI Heat Bed déformé à la livraison: Heat Bed neuf acheté mais pas installé Carte-mère défectueuse après 5-10 petit print: plusieurs carte-mère achetées mais pas installées ANET A8 Plus Upgraded: Elle fonctionne mais n'a jamais servi Petits défauts esthétique Petit défaut au niveau du blower: réparé Galère au niveau du câble managing Un connaisseur répare ça en une journée et facilement étant donné que j'ai toutes les pièces. Une liste complète de ce que je vend est disponible via ce lien: Google Sheet (last update: 2019-06-14) Je pense ne rien avoir oublié dans cette liste, le matériel ainsi que les imprimantes s'y trouvent. Si c'est le cas, je le signalerais sur ce post et mettrais un repère devant les nouveautés dans le spreadsheet. Tout est neuf. J'expédie tout de Belgique au frais de l'acheteur sauf les imprimantes. Celles-ci doivent être récupérée sur place. Contactez-moi en MP si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions
  10. Merci à tous pour vos réponses et vos arguments Je vais certainement prendre une Prusa mais ça ne sera pas pour tout de suite, je vais essayer de trouver un moyen de réunir le budget nécessaire Ça fait déjà 6 mois que je m'acharne à essayer de réparer mon U20, je peux encore essayer quelques mois en attendant Encore merci
  11. Donc pour toi je devrais enlever les jumper sur les SPI? Donc ça veut dire que le blocage à 0.8 V ne viendrait pas des Rsense?
  12. Il n'y a aucun jumper sur les UART Comment puis-je connaître le Rsense de mon driver? J'arrive à lire "R100" sur deux petits composants du driver.
  13. Oui oui, c'est juste pour la photo Si je "dévisse" le potentiomètre à fond, ça affiche zéro. Plus je visse, plus le voltage monte et quand la vis est bloquée (vissée à fond) ça affiche 0.8 à 0.85 en fonction du driver
  14. Oui, il me semble Le noir (blanc sur la photo) sur la masse et le rouge sur le potentiomètre.
  15. Le plus gros soucis est que mon Alfawise avait deux défauts de fabrication: mon plateau chauffant ainsi que ma surface d'impression étaient bombé et donc le calibrage était casi impossible. De plus, la carte-mère avait un soucis et j'avais des décalages qui apparaissaient aléatoirement pendant l'impression Elle a fini par être hors service
  16. Je viens de vérifier et j'ai bien 24 V qui entre dans la carte-mère
  17. Je crée plutôt des prints utile (mécanique, réparation et utilitaire) Par rapport à la mauvaise expérience avec mon U20, j'aimerais avoir une surface d'impression de minimum 25 cm afin de pouvoir créer des pièce allant jusque 20 cm sans avoir peur que les bords de mon plateau soit incurvé... La Prusa me fait rêver depuis très longtemps mais c'est clairement un autre budget Je reste assez débutant dans l'impression 3D et j'aurais peur d'investir dans une imprimante de fou alors que j'utilise que 30% de ses fonctionnalité J'aime juste avoir des pièces très précise car, de manière générale, mes pièces sont pas au top niveau esthétique mais très pratique On va dire que je suis dégoutté de l'impression alors que J'ADORE designer et avoir la pièce une fois finie. J'ai pas encore envie de passer des nuits à calibrer, régler, ... juste pour imprimer un crochet de porte Je passais généralement 15 minutes à calibrer la U20 par print pour avoir un résultat pas ouf... J'aimerais pouvoir installer mon imprimante et pouvoir lui faire confiance les yeux fermer Merci pour ta réponse qui ne fait que renforcer mon envie de posséder une Prusa
  18. Bonjour, J'aimerais me procurer une bonne imprimante avec laquelle il n'y a pas à se prendre la tête tout en ayant une très bonne qualité d'impression. Je la monte (facilement), je la branche et c'est parti. Elle doit avoir une bonne surface d'impression, Posséder l'auto-leveling et un BL-Touch, Être open-source et upgradable. J'ai eu de mauvaise expérience avec: Alfawise U20: carte-mère qui a cramé, plateau chauffait ET surface d'impression bombé... Anet A8 Plus: je n'ai jamais su la faire fonctionner: il manquait des vis et des pièces étaient défectueuses. Je n'ai jamais reçu les pièces de rechange... Je suis attiré par la BIQU Kossel Pro qui répond à tout ce que je recherche mais, d'après un post sur ce forum, il y a plusieurs soucis... Qu'en pensez-vous? Avez-vous d'autres suggestions?
  19. L'alimentation est celle de l'Alfawise et est branché sur 12v/24v
  20. Bonjour, J'aimerais fabriquer une petite imprimante moi-même pour apprendre et me perfectionner. J'ai récemment reçu la carte-mère SKR 1.3, son écran TFT et les drivers A4988 qui sont venu avec. J'ai démonté mon Alfawise U20 afin de tester tout ça mais je suis face à un problème: impossible de monter à plus de 0.8v sur mes drivers, la vis bloque à un certain moment. Pouvez-vous m'aider? Est-ce que ça pourrait venir d'une mauvaise configuration de Smoothieware?
  21. Ce problème et ces drivers me dépassent complètement et je commence à perdre patience Je vais donc commander les drivers A4988 pour rendre mon imprimante utilisable pour ensuite m'attaquer à ces drivers avec l'esprit tranquille Merci à tous pour vos réponses qui m'ont fait avancer dans la réparation de cette imprimante
  22. Est-ce que l'imprimante est utilisable sans driver? Juste pour tester car aucun de mes axes bougent et j'aimerais donc savoir si c'est dû au driver ou alors à un autre problème
  23. J'y ai pensé mais j'ai pas envie de perdre l'argent que j'y ai mis
