Pilume
À propos de Pilume
  • Date de naissance 21/06/1989
    Anet A8
Récompenses de Pilume
  1. Bonjour, merci beaucoup pour vos précieux conseils, je vais prendre le temps d'essayer tout ça correctement Je crois que mon soucis est la, pour les deux tiges filetées : elles doivent tomber jusqu'au bout du moteur ? parce que j'ai l'impression qu'elles ne sont maintenues que par le haut du moteur, avec les 2 vis du haut, et qu'elles descendes pas jusqu'au bout du cylindre je savais pas, je pensais que s'était comme le plastique qui recouvre la structure je vérifie tout ça et vous tient au courant, Merci
  2. Pilume
    Hello
    Bonjour Pascal, merci, bonne année à toi aussi Ok, demain je renseigne tout mon profil correctement
  3. Ok, je vais commencer par un fichier fourni alors. Je me suis mal exprimé : Si on regarde cette image, en fait j'ai l'impression qu'il y a plus de resistance quand la tige de l'axe Z de gauche tourne que celle de droite. Et parfois, quand dans le menu de l'imprimante j'indique "position home", l'axe central descend et enclenche bien le mécanisme pour dire stop, on est au niveau le plus bas (comme on le voit sur cette image), et pourtant l'axe Z de droite continue de tourner, ce qui fait que les deux barres qui soutiennent le mécanisme d'impression au milieu ne sont plus parallèles, et je dois tourner la tige droite de l'axe Z à la main pour rétablir un bon niveau
  4. Bonjour, j'aurais besoin de conseils pour réussir à imprimer correctement avec l'imprimante Anet A8. Après le montage (10h en tout, j'étais pas sûr), j'ai essayé d'imprimer le petit bateau (lien thingiverse) pour vérifier que tout était correctement calibré. Le résultat obtenu est ... on va dire conceptuel : Pour régler le plateau, j'ai suivi ces conseils : https://makerhelp.fr/anet-a8-reglage-du-plateau/ J'ai mis un peu de colle UHU pour que le PLA ne se décolle pas du plateau, en attendant de recevoir du ruban polyimide. Sur l'imprimante : les deux tiges en métal aux deux côtés qui gèrent la hauteur de la tête d'impression : j'ai des doutes sur le montage, celle de gauche est plus résistante que celle de droite, et en position 0, c'est déjà arrivé que la tige de droite tourne encore, du coup les deux barres qui soutiennent l'outil d'impression au milieu de l'imprimante étaient plus parallèles et j'ai du débrancher l'imprimante par peur de la casser. Pourtant, le moteur gauche touchait la petite pièce qui fait "clic" pour indiquer qu'on est normalement au niveau le plus bas. Vous avez des conseils pour renforcer / faire correctement cette étape ? Ensuite pour les réglages sur Cura, j'ai suivi les conseils ici : https://makerhelp.fr/anet-a8-les-reglages-indispensables/ Je me demande si c'est pas ici que je me suis trompé Pour ceux qui sont plus expérimentés : est-ce qu'avec l'image de l'impression ratée vous pouvez m'aider à trouver le(s) problème(s) d'impression ? Elle a l'air bien cette imprimante, yen a qui font rêver avec la même machine customisée sur le fofo, mais l'installation est pas facile quand on débute Merci
  5. Pilume
    Hello
    Bonjour, Anthony, 29 ans, geek, j'habite à Bayonne et suis novice dans l'impression 3d. Gearbeast avait mit en place une promo pour l'imprimante en kit Anet A8, je me lance donc et découvre tout un nouvel univers dans lequel j'espère bien m'amuser. Bon Dimanche
