harrison
Tout ce qui a été posté par harrison
  1. Salut, Sur le software je n'ai rien toucher au paraètre de base qui sont deja configurer pour une Anet A8 si ce n'est la taille du fille qui était en 2.85 et que j'ai remis en 1.75 Malheureusement pas d'extrudeur 2 ( ca serait appreciable mais apparament Anet avait d'autre chat à fouetter que de facilité les reparation de sa machine ...) ceci dit, je pourrais quand même essayer de réinstaller le driver de E, ça ne coute rien d'essayer ... (quand j'aurais trouver comment acceder au driver de cette foutu carte mere ceci dit ...)
  2. Hello ! Après avoir utiliser des imprimantes 3D en fablab pendant quelque années je me suis lancer dans l'achat d'une Anet A8. Je recois le carton, tout semble ok, montage, cablage jusque la tout roule. Je lance une première impression test avec le fil PLA fourni mais la, damned, rien ne sors. Je desenclanche mon fil, le remet, toujours rien. Augmentation de la temperature de l'extrudeur jusqu'a 220°, toujours rien. Je bidouille un peu le fil pour voir et quand je pousse dessus, miracle, du plastique s'extrude enfin ! Mais bon, dès que je relache la pression plus rien ne sors à nouveau. Arret, demontage, nettoyage de la buse de l'extrudeur pour un eventuel bouchon mais bien évidemment, rien. Pendant que tout est démonté je regarde si les galets tournent et la clairement, ça bouge pas d'un poil. Je test le moteur E en remplaçant mon cablage E par celui du moteur X, branché en X sur la carte mère les galets tournent et oui, tout tourne nikel. Je teste avec le cablage normal du moteur E, toujours branché en X et ça tourne toujours. Bon, je le rebranche dans sa position normal et la ça ne tourne vraiment pas. Je branche le moteur X en position E et la encore pas de mouvement. La deduction pas difficile c'est que le connecteur E de la carte mère ne fonctionne pas. Démontage de la carte mère, verification des soudures et tout semble nikel. Un petit coup de gaz sec et bombe contact, on sait jamais, mais toujours rien ... C'est donc bien le connecteur qui semble grillé avant même la première utilisation ... D'ou la question, est-il possible de le changer et si oui comment parce que bon, ça me ferait quand meme un peu ch**r de devoir racheter une carte a 35 ou 40 euros alors même que je m'en suis jamais encore servie ... Merci :)
