lippo
Récompenses de lippo
  1. lippo
    ENDER 3 PRO ça se décolle
    MERCI
  2. lippo
    La 1ème photo, c'est avant réglage. La 2ème photo il manque de la matière sur la bordure extérieur. J'ai juste?? Pour le réglage, je chauffe tout, bed et buse. Je fais "home"(je sais plus le nom exact et je peux pas vérifier), tout file en butée basse. je déverrouille les moteurs et là je bouge le plateau et la tête dans les 4 coins en faisant gaffe de pas bouger le Z. Toujours juste??
  3. lippo
    Super MERCI à vous tous. Après plusieurs échec d'impression et donc de réglage de plateau, une impression vient de tenir. J'ai rapproché le plateau pendant qu'elle commencé à imprimé et ça à pris. Faut donc que je reviens la distance plateau buse. Il faut que ça gratte beaucoup pour être à la bonne distance. Sinon, puis je mettre un bout de vitre de 3 mm en le bed et le bull tak? Je pense que mon plateau est vraiment "très creusé" au milieu. d'où mon envie de rapprocher le plateau aux 4 coins pour qu'il soit à bonne distance au milieu Le mien à 3 jours, il est quand même pas déjà mort. Sinon je dégraisse à l'alcool ou essence F
  4. lippo
    Bon, Plein d'essai pour ce week end. Je vais quand même faire un essai avec réglage du bed avant de tout démonter. Vous me confirmez que le build tak est adhésif par fabrication? La laque est facultative?
  5. lippo
    Pas par vis mais au marteau. J'en ai acheté sur amazon pour les remplacer. Plus longue et a vis de fixation
  6. lippo
    Merci Bosco. Je vais tout vérifier ce soir. Je dois de toute façon démonter pour poser les amortisseurs moteurs. Je ferais des photos si je trouve un truc de travers. Les impressions précédentes étaient pourtant nickel. Hier soir, le bordel après avoir vérifié le plateau avec un fichier THINGIVERSE. Ce fichier fait faire les 4 coins à la buse 2 fois de suite avec arrêt à chaque coin. Puis imprime un grand carré. Cela c'était bien passé. Et après, terminé. Plus rien n'a collé.
  7. lippo
    ok Merci
  8. Bonsoir, Mon ender 3 PRO est neuve de cette semaine. Après quelques impressions, je rencontre me premiers soucis. Le filament des premiers tour d'impression ne colle pas partout. J'ai repris le réglage du plateau plusieurs fois, changé de filament,... Rien n'y fait. Faut il de la laque sur le plateau pour l'adhérence? Merci de votre aide
  9. yes commandé hier soir, livraison samedi
  10. c'est clair. y'a tellement de choix qui j'en ai oublié le reste. Et pour la commande Amazon? Merci
  11. c'est clair. y'a tellement de choix qui j'en ai oublié le reste. Et pour la commande Amazon? Merci
  12. Merci Cylon. Je n'avais pas pensé au SAV... Ce sera donc créality
  13. Bonsoir, Les différentes vidéos que j'ai regardé m'ont amené à noter et hésiter entre: ENDER 3PRO ALFAWISE U30 et en version extrudeur double: GEEETECH A10M Vous qui avez beaucoup plus d'expérience que moi... pouvez vous m'aider à trancher SVP? Merci Richard PS: c'est pour une première expérience
  14. lippo
    Bonsoir
    Bonsoir, Richard 48 ans. Je ne vais pas tarder à commander une imprimante. Déjà plein d'idée de mise en application. A bientôt
