AchilleT
    RODEZ
    ELEGOO NEPTUNE 3 PRO
Récompenses de AchilleT
  1. @Alpes86 j'ai imprimé plusieurs plusieurs pièces et elle sont correctes. Je n'ai pas appliquer de correction sur les axes X Y et Z, j'ai laissé les valeurs d'usine sauf pour l'extrudeur ou j'ai une valeur de 405. Sinon, c'est une bonne imprimante.
  2. Oui, j'ai tout vérifié, courroies tendues, poulies serrées.
  3. Bonjour, Comment faire pour que mon imprimante chauffe le bed, fasse l'auto leveling et ensuite chauffe la buse. Voici mon gcode de démarrage : G28 ;Home M140 S{first_layer_bed_temperature} ;Démarrage chauffage plateau M190 S{first_layer_bed_temperature} ;Attendre température plateau avant G29 ;bed leveling M500 M104 S{first_layer_temperature} ;Démarrage chauffage buse M109 S{first_layer_temperature} ;Attendre température buse avant de continuer G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z4.0 F3000 ;Move Z Axis up G92 E0 ;Reset Extruder G1 X1.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X1.1 Y150 Z0.28 F1500.0 E10 ;Draw the first line G1 X1.4 Y150 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X1.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E20 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z5.0 F3000 ;Move Z Axis up Lorsque je lance une impression, la chauffe du plateau et de la buse se font simultanément. Quelqu'un a la soluce ? Merci d'avance.
  4. Nouvelle bizarrerie. Lorsque je fais mes déplacements par la console de l'imprimante, impeccable ! 100 mm de déplacement et la buse ou les autres axes se déplacent de 100 mm et pas en passant par Pronterface ! Est-ce normal ?
  5. Bonjour, Je viens d'acquérir la Neptune 3 Pro. Je rencontre le problème suivant : Lors de la calibration de l'axe X de l'imprimante avec l'aide de Pronterface, j'ai constaté que quand je demande un déplacement de 150mm à partir du home X, la tête se déplace de 155 mm. Je corrige alors les steps d'origine de 80 par [80 x 150)/155]. Je reteste, parfait, la tête s'arrête à 150mm. Je sauvegarde et reteste ensuite à 100mm. Et là, la tête se déplace à 102mm., Je recorrige par la formule précédente avec la nouvelle valeur des steps, je re-re-teste à 100 mm, nickel mais à 150mm, la tête s'arrête à 154 mm. Pourquoi la tête ne s'arrête pas à la bonne distance à chaque fois ? Merci d'avance pour votre aide !
  6. Bonjour tout le monde, et bonne année !! Moi c'est Lionel, 45 ans, passionné par le nouvelles technologies. Je débute depuis 1 semaine avec une Ender 3 qui m'épate par sa simplicité d'installation et la qualité de ses impressions. Je suis tombé sur ce forum suite à des problèmes pour installer des dampers avec des poulies montées en force et dans l'impossibilité de les enlever. Je suis preneur de tous vos conseils ! A bientôt ...
