vbfc70
Tout ce qui a été posté par vbfc70
  1. Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai changé de buse, il y a 3 jour et semble pas bouché. Suite à une réinstallation de cura mon diamètre de filament à changé... J'ai relancé une impression du cube de calibration et j'ai de meilleurs résultats de remplissages, en revanche j'ai un problème entre les parois et le remplissages, savez vous d'où cela vient? J'ai mesuré le cube et selon l'axe Y (déplacement du plateau) j'ai que 1,85 au lieu de 2cm. Savez vous comment je peux calibrer cela? Merci
  2. Bonjour, j'ai regardé pendant de nombreuses heures sans trouvé de résultats à mon problème. J'ai une anet A8 depuis peu, j'ai réussi à imprimé de belles choses mais depuis peu impossible d'imprimer quoi que ce soit. J'ai opté pour changer les roulements d'origine (qui font de grosse marques sur les guides lisses et sont bruyants) par des Igus mais depuis j'ai des problèmes d'impressions entre les parois et le remplissages intérieurs.J'ai donc imprimer le cube de calibration (https://www.thingiverse.com/thing:1278865) et j'ai le problème (voir photo jointe). De plus lorsque je mesure les largeurs des faces j'obtiens sur le face X 1,95cm au lieu de 2, sur la face Y 1,8 au lieu de 2 cm et la hauteur du cube fait bien 2cm. Pour information, je n'ai pas changé de firmware d'origine, j'ai ajouté une vitre sur le plateau et je suis sur Cura 3.6.0 avec les paramètres joints également. Si vous avez des suggestions pour régler ce problème je veux bien les écouter. Merci d'avance pour votre aide
