brice
Tout ce qui a été posté par brice
  1. Salut Merci Flou, c'est très intéressant effectivement. Ça me conforte à rester sur le PLA tant que je n'aurai pas un meilleur emplacement pour installer mon imprimante.
  2. Bonjour Flou, Pour te faire un petit retour sur mon installation avec le filtre HEPA, bien que, la solution ne soit pas la meilleure au vue de nos échanges avec les membres du forum, surtout du côté des solvants. Pour le retour d'expérience pendant l'impression avec ce filtre, je n'ai plus d'odeur puis j’aère la pièce un grand coup à la fin de l'impression, dans le futur, je tacherai de revoir ma filtration avec des filtres ABEK. Donc voici quelques photos, merci à tous pour vos échanges, se sera avec plaisir que de voir les photos de vos installations. Bien Cordialement
  3. Bonjour Nel, Dumnac, bonjour à tous Merci pour ces informations. J'ai quelques questions en plus pour m'éclairer ;-) Connaissons nous la nature des microparticules émises par une impression en PLA ? Des solvants ? Pour nous confirmer les choses, selon toi le filtre HEPA n'a aucun intérêt pour filtrer les micro-particules issus du PLA ou de l'ABS, dans une utilisation normal, plage de température du fabricant respecté, pas d'additif, pas de colle sur le plateau ... A propos du choix du ventilateur, est ce qu'un ou plusieurs ventilateurs en aspiration sur un filtre ne fonctionnerai pas mieux ? Pour en revenir aux pressions statiques du post de Tircown. Bonne journée et bon dimanche
  4. Bonsoir, Merci Tircown pour ta contribution, ça semble être une bonne solution que tu proposes là. Car effectivement la pression semble poser problème, en effet ces filtres HEPA sont plutôt épais. Voici mon fichier STL pour l'adaptateur, à modifier en fonction des infos apportées par Tircown. A suivre Bonne soirée adaptator hepa 12cm fan.stl
  5. Bonjour Flou, C'est très intéressant, je pense que ton raisonnement est bon. Par contre, Hepa 14, 13, 12, j'ai l'impression que les différences sont très faibles. Cela dit, je pense que le ventilateur en sortie à la capacité d'évacuer tout l'air d'une boîte En effet, je prend mon cas pour exemple : - Mon caisson de dim 50*50*40 cm fait 0,1 m3. - Mon ventilateur de 12 cm en extraction de 75 cfm soit env. 2,12 m3/min En toute logique sauf si mes calculs sont complètements à coté de la plaque, cela confirmerait ton raisonnement. Bref, j'ai dessiné un adaptateur pour ventilateur 12cm vers un filtre HEPA de Rowenta trouvé chez Darty Je termine l'impression de mon adaptateur et je poste le fichier sur http://www.thingiverse.com/ si ça vous intéresse je mettrai le lien ici. Cordialement
