anthony.rob
Récompenses de anthony.rob
  1. Qui veut une U20 parce que sinon elle va voler! C'est vraiment de la merde chinoise! Elle se plante une fois dans une pièce et on peut plus rien faire avec
  2. Oui peut être bien parce que je viens d'échanger le moteur y avec le z ça n'a rien changer. La tension devrait être a combien sur les moteurs ?
  3. Je pense au moteur Z qui est défectueux quand je fais le leveling j'ai beau faire 5 fois le tour le papier reviens tout le temps trop serré ou libre
  4. Je n'ai toujours pas trouvé les amis avez vous d'autres idées ?
  5. Bon je pense que j'ai peut être une piste soit mon moteur Z ou capteur Z qui a une merde deja ce qui ma mis la puce à l'oreille je ne sais pas si ça le fait à d'autres personnes mais que je fais mon leveling le moteur descends et remonte defois jusqu'à trois fois .(pendant le leveling je sais qu'il descend touche le contact puis remonte et redescend tout doucement et ba defois il va faire trois fois cette procédure ) La dernière impression que j'ai faites j'ai mis pas mal d'espace entre la buse et le plateau et malgré ça la buse ecrasé l'impression.... Donc pendant l'impression j'ai bien descendu le plateau pour voir et à la couche supérieure ça encore touché la pièce....
  6. Oui j'ai tout demonté, changé la buse. Dans l'extrudeur la partie "radiateur" il y'avais un peu de PLA du coup je l'ai brûlé au briquet et soufflé au compresseur pour enlever les matières...
  7. Je crois je vais abandonner j'ai tout essayé je crois quand ma buse c'est bouché ça a du endommagé quelques chose ....
  8. J'ai un mirroir tu pense que si je ponce le côté vert c'est mieux que la vitre?
  9. En fait avant j'utiliser depuis deux trois mois le builtak donné avec l'alfawise u20. Puis ma buse c'est bouché (je ne sais pour qu'elle raison la buse est redescendu dans une pièce) et depuis ce jour plus aucune pièce correct donc maintenant je suis sur une vitre ''Leroy Merlin'' car j'explorer toutes les pistes.... (J'ai essayé la laque sur la vitre également)
  10. Antho.breizh Merci pour tes infos pour écraser la première c'est en réglant le plateau un peu plus serré? Oui plateau régler à chaud
  11. Je viens de calibrer l'axe X,Y et Z mais pas de changement
  12. Voila une piece avec raft la pièce est de bonne qualité mais impossible de décoller le raft Et une autre photo sans raft cela fait n'importe quoi....
  13. J'ai viens d'essayer sans raft ça fait n'importe quoi
  14. Pour info ce matin j'ai reçu de nouvelles buse en 0,4mm ça ne change rien
  15. Ba en fait j'ai pas de problème à décoller ma piece du plateau. Le soucis c'est décoller la pièce du RAFT
