Nico24
    alfawise u20
Récompenses de Nico24
  1. j'y ai pensé pour le jerrycan, sauf que c'est un cadeau de ma femme, je ne suis pas suicidaire si ça ne marche pas je contact gearbest ou cas ou
  2. oui oui j'ai modifié la rallonge du moteur x, je voulais juste voir s'il n'y avait pas une erreur humaine lors du montage des connectiques d’origine
  3. je suis Mr Pouasse dans toute sa splendeur, je cherche une photo des connectiques avec les câbles noir pour voir si les symboles corresponde à mes branchement. tu veux une vidéo du désastre ??
  4. oui exactement tu avais raison pour inverser les files du smoother x, celui là il fonction très bien maintenant
  5. Je viens de débranché les tl smoothers pour touts branché comme à l'origine, pour comparer. Le moteur x fonctionne normalement mais les moteurs y et z tourne à l'envers.... Je deviens un peu fou avec cette imprimante....
  6. ah oui as bête du tout par contre quand je vais dans le menu leveling est que j'appuie sur les différentes touches l’imprimante fais touts les mouvement sauf les bons...
  7. merci pour ta réponse, effectivement mes tl smoothers viennent de gearbest et les nappes sont croisées... je vais en commander d'autre
  8. Bonsoir, je viens tout juste de recevoir mon imprimante est je rencontre déjà des problèmes. je ne sais pas si c'est moi qui est endommagé l'imprimante ou peut être un défaut de fabrication. Je tente de m'expliquer..... En assemblant l'alfawise, j'ai directement installer 3 tl-smoother sans tester les fonctions de l'imprimante auparavant. La dernière mise à jour c'est correctement installé. Au moment de tester les moteurs individuellement, le moteur X tourne dans le mauvais sens, c'est dire qu'il part à gauche au lieu de droite.... Si je débranche le tl-smoother du moteur X, le moteur tourne dans le bon sens... Pour les moteur Y et Z, ils fonctionnent correctement. Et pour finir, vue que je suis têtu, j'ai voulu imprimer le brin d'ADN, qui est sur la micro carte sd. Au moment du lancement de l'impression le plateau part en butée est y reste pendant que l'extrudeur monte de plusieurs centimètre pour imprimer dans je vide... Tout conseil est le bienvenu Merci d'avance
  9. Bonsoir, je m'appelle Nico, 30 ans, je suis de la Moselle prêts de Sarreguemines.je suis complètement novice dans la 3D et il y a 2 jours une petite alfawise u20 est arrivée a la maison. Il y a quelques problèmes avec l’imprimante que je vais expliquer dans un autre poste Je suis motards est je voudrais créer des pièces pour personnaliser m'a moto et bien d'autre peut être....
