yves49
Tout ce qui a été posté par yves49
  1. re salut je vais réglé tous sa et j'ai acheter des nouvelles buses. Pour la rétractation, j'ai un petit problème sur cura je sais gérer ma longueur de rétractation mais pas sur slic3r savez vous comment faire ? Merci
  2. Pour le filament c'est du pla + que j'extrude a 205°. Je pense pas que ça vienne du moteur car je le vois toujours tourner. L'extrudeur est celui d'origine donc imprimer en 3d avec une tête de chauffe classique et une buse de 0.4mm. J'ai essayer de changer la vitesse et rien n'y fais non plus. le problème n'est pas régulier non plus parfois il arrive après 2 minute d'impression et parfois après 1h
  3. Bonjours a tous J'ai un problème lors de mes impressions au bon d'un moment mon fil ce bloque et le fil est rogné par la roue denté. J'ai essayé de resserrer les ressort qui compresse le fil et j'ai changé la température d’extrusion mais rien n'y fait. Je précise que mon imprimante est une tobeca 2 et que l'extrudeur est celui d'origine. Connaissez vous une solution ? Merci d'avance
  4. Salut Je me presente yves49 et lv"heureux" proprietaire d'une tobeca 2 fort capricieuse.
