Everesto
Tout ce qui a été posté par Everesto
  1. Merci pour vos reponses j’ai Essayé vos propositions et toujours rien. J’ai inversé les câbles plateau/moteur et également sur la carte mère inversé les câbles et ça ne marche pas... j ai commandé un nouveau moteur et de nouveaux câbles j’espère que ça va marcher !!
  2. Oui c’est sûr. Comment puis-je réparer mon imprimante ? Et où acheter se type de câble comme je l’ai dit je suis novice donc commencer par une réparer c’était pas dans mes projets
  3. Alors petit changement en ré essayant de changer les câbles du plateau et de l axe x et bien magie mon axe en allant sur z bougeait quand je tournais la molette mais par contre le plateau ne bougeait plus lui.. est ce que ça serait un problème de câblage ? Mon câble serait-il défaillant ? C’est bizarre pour une sortie d’usine merci la qualité...
  4. Alors petit changement en ré essayant de changer les câbles du plateau et de l axe x et bien magie mon axe en allant sur z bougeait quand je tournais la molette mais par contre le plateau ne bougeait plus lui.. est ce que ça serait un problème de câblage ? Mon câble serait-il défaillant ? C’est bizarre pour une sortie d’usine merci la qualité...
  5. voilà un lien qui représente mon problème l axe des x ne bouge pas... pas de chance pour moi...
  6. J ai changé les connections et aucun changement ça ne bouge toujours pas...
  7. Il y a juste à débrancher les cosses et inverser avec les deux moteurs ?
  8. Oui j’ai contrôlé tout les branchements et impossible de se tromper avec les detrompeurs mon moteur serait HS ? Parce que même si ma courroie était mal monté mon moteur tournerait quand même ?
  9. Bonjour, afin de poster mon sujet j’ai regardé si il y avait pas de doublons. J’en ai trouvé un mais aucune réponse ne m’a aidé donc je poste ! alors voilà mon problème j ai monté mon ender 3 ce matin tout s’est bien déroulé au montage jusqu au moment où j allume l imprimante et que je fasse auto home. L axe des x ne bouge pas ! Pourtant le ventilateur tourne mais l’axe ne bouge pas... j comprends pas et étant novice, c’est encore plus le floue... si vous pouviez m’aidé ça serait top !! merci pour vos réponses !
  10. Joce 26 ans de Bretagne ! Je commence aussi dans le monde de la 3D. J’ai une Creality Ender 3. A bientôt
