bertrandd
Tout ce qui a été posté par bertrandd
  1. Bonjour, merci (très tardif, pardon) pour ces infos, c'est toujours difficile de finaliser les bricolages vite faits, surtout si ça fonctionne dans l'état. Bonne journée à toi!
  2. Bonjour à tous, il y a quelques années je me suis lancé dans la construction d'une prusa i3 rework (à partir du kit électronique arduino, ramps, et des différentes pièces mécaniques, le tout fonctionnant avec repetier ...) J'avais de mon côté construit le châssis. Niveau impression, rien de satisfaisant avec finalement une buse complètement bouchée, à changer. Est-il possible de supprimer l'ancien système d'entraînement de fil utilisant un engrenage par un système MK8 d'entraînement direct, galet denté d'entraînement de fil monté sur arbre moteur? Quelqu'un aurait déjà fait ça? Je changerais également l'extrudeur d'origine hs, par un modèle E3DV6 permettant notamment de changer la buse.. Que faut-il prévoir comme intervention au niveau logiciel, firmware? D'avance merci à quiconque pourra m'éclairer avant que je passe commande les pièces utiles... Bonne journée à tous!
