eric77
Tout ce qui a été posté par eric77
  1. Pas encore, je termine une petite pièce et je fais le test
  2. En gros lorsque je prend un fichier gcode en général ça fonctionne mais si je tente de convertir moi-même, par exemple, un stl en gcode via Cura c'est là que spider-man intervient .. x)
  3. Hello, Pour le coup j'ai bien pris le profil Tevo Tornado dans les profils proposés par Cura. Il me semble que les seules choses que j'ai touché pour tous mes modèles c'est uniquement le % de remplissage et la température du nozzle... J'ai pas eu le soucis lorsque j'ai imprimé le fichier du support fourni dans la carte mémoire. Mais depuis que je converti j'ai ce problème. J'ai essayé avec cura Mac sans bidouiller quoi que ce soit puis sur Cura windows où là j'ai uniquement touché température + % de remplissage.
  4. Hello, Merci beaucoup pour la réponse. J'avais absolument pas pensé à cette option, c'est pourtant logique .. Merci :D Dans mon cas par défaut la vitesse minimale est de 10mm/s, dans l'idéal je dois la réduire à combien ? Et par sécurité je dois cocher l'option "Relever la tête" ?
  5. Bonjour, Je suis confronté à un petit problème lors de mes impressions 3D avec ma Tevo Tornado. Les impressions sont très propres mais le seul hic c'est que plusieurs fois pendant l'impression l'imprimante se déplace horizontalement et tisse un fil dans le vide avant de reprendre l'impression. J'ai l'impression que l'imprimante fait une sorte de nettoyage de l'extrudeur car ça se passe toujours sur l'axe x ou y au même endroit sur une distance de 10cm environ. Le soucis n'est pas bloquant mais il m'oblige à nettoyer systématique tous les petits fils autour de la pièce. Je précise que ce n'est pas le problème de oozing car ça ne bave pas entre 2 points mais ça se déplace réellement dans le vide. J'utilise Cura pour convertir mes modèles 3D en gcode. Température du plateau : 60°C Température de l'extrudeur : 220 °C Type de matériau : PLA En vous remerciant par avance.
