Cemir
Récompenses de Cemir
  1. ok, je vais tester ça se soir dès que j'aurai accès à la machine, merci !
  2. Pas sur que ce soit possible, il ressemble à ça : https://images.app.goo.gl/5kLv6MXC3ggAG3Nx9 Par contre, ça me donne une idée, il doit être possible de court-circuiter les deux fils (avec peut être une résistance), quelqu'un à t'il une idée à ce sujet? pour faire simple j'ai le matos, je sais souder, mais je confonds tension et courant
  3. Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières pour un souci sur mon U30, le capteur de filament à soudain décidé de ne plus détecter le filament et je ne trouve pas de moyen de le désactiver. Quelles sont mes options? - attendre beaucoup trop longtemps pour la livraison d'un capteur de fin de filament (pas possible je dois absolument imprimer ce week-end) - le désactiver, si c'est possible (j'ai pas trouvé) - passer par octoprint, si j'ai bien compris le fait que l'imprimante soit pilotée en série, fait qu'elle n'a plus le loisir d’interrompre le print de. (ca me gonfle de devoir re flasher la carte sd à chaque fois que j'ai éteint le RPI un peu trop vite) - attendre que les premiers foromeux brick leur CM en installant Marlin2, apprendre de leur expérience puis installer Marlin sur mon imprimante et désactiver le capteur. (pas sûr que ça me prenne moins de temps que la livraison de la pièce ) - autre ... Donc voila si quelqu’un à une adresse/référence pour un capteur, avec si possible livraison amazon prime, ou un moyen d'empêcher l'imprimante de tenir compte de ce capteur, je suis preneur. Un grand merci d'avance .
