Xyleme
    Créality Ender3 Pro
Récompenses de Xyleme
  1. après quelques heures de recherche ,la solution était dans sous mon nez...un des fil de connections celui connections entre la CM (----------) moteur avait défaut..le sujet peut se clôturé Grand merci a Yo' pour ta spontanéité
  2. je devrai être plus précis sur mon imprimante désolé pour se manque d'informations: imprimante Ender 3 Pro+ kit direct drive+bl touch+carte v1.5 silencieuse.buse 0.4, la panne est apparu l'hors d'un impression
  3. VID_20200402_094630.3gp merci pour d'avoir pris le temps de me répondre rapidement ,pour la première solutions le moteur n'est plus raccordé a la buse ,et pour la seconde solution j'ai fais un test du deux carte mère différente ,la 1er cm était une V1.5 et la second v1.3 ,je rajoute une vidéo se sera plus clair VID_20200402_094630.3gp
  4. Bonjour tous le monde je me permet de me retourner vers vous. Je suis totalement perdu.Mon extrudeur fait un pas en avant et un pas en arrière quand je le test sur Prep/Move Axis/extruder (le Nozzle 210°) ..forcement il empêche le filaments de circuler librement (et pourtant il as sa dérogations pour circuler dans les deux sens.. ), je revient a mon problème ; j'ai donc contrôlé le moteur(il tourne parfaitement) j'ai vérifié son câble pas de souci( j'ai interverti avec le câble du moteur de l'axe Z),j'ai changé la CM rien ne s'arrange ..avez vous une idée ??
  5. J'ai reçus mon kit se matin,je viens de l'installer et de faire mes 1er teste , effectivement mon problème se trouvé bel et bien sur la pièce fissuré , yesss soulagement je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apportées
  6. J'ai trouvé sur Amazon se Kit, d’après les retours clients il remplierai bien son rôle je dois le recevoir se matin ,si mon facteur est en forme
  7. a mon avis cela viens d'un serrage barbare....merci a tous pour a tous vos conseils ! ils m'ont permis un meilleur ciblage du problème ; je viens de commander la pièce, dés réception je poste une impression afin de fermer le poste
  8. j'aurai du être plus clair sur la buse , désolé ,effectivement je n'ai pas fait de un PID de la termistance,je fais cherché un tuto pour une Ender3 (d'origine)
  9. je pense avoir trouvé le mal de toute cette histoire...
  10. tu me demande ma vitesse d'impression sous cura ou dans mes paramètres d'imprimante ?
  11. je viens de vérifier les deux vis ,elles sont serrées
  12. désolé de ne pas avoir donné plus de précision concernant la buse en faite ,elle n'as pas été changé ,j'ai remis un kit complet prêt a l'emploi pour repartir sur de bonne base .
  13. je n'ai pas eu aucune modifications logiciel ni matériels ,la nouvelle version de Cura (4.1.0) ne m'as pas posé de problème; J'ai réinstallé version 3.6.0 et refait un test afin de comparé l'ancienne a la nouvelle version de Cura ..toujours le même résultat .Oui c'est arrivé du jour au lendemain
  14. la bobine est ainsi (photo jointe) ,la roue crantée est propre il n'y as aucun résidu de filaments ,le galet face a la roue crantée est libre et tourne facilement,par contre je ne sais pas faire la différence entre un extruder qui claque ou patine j’avoue avoir des bases très légère . La buse as été changé récemment
  15. Bonjour tous le monde, Actuellement ma Créality ma donne beaucoup de souci , je ne trouve pas de réponse qui puisse m'apporter une solution voici ma configuration machine : - C'est une Créality Ender 3 Pro avec un kit Bltouch (kit constructeur). - Mes paramètres ne sont pas modifiés hormis la température de la buse 210° et le bed 75°. - En Pla j'utilise la marque ICE (je n'ai jamais eu de souci). Merci de toute l'aide que vous m'apporterez
