detomaso
    dordogne
    Wanhao Duplicator i3
Récompenses de detomaso
  1. Bonjour. Je vous contacte car je galère avec mon imprimante 3D. Donc je vous expose tous mes problèmes en espérant pouvoir les résoudre avec de l'aide. -Pour commencé j'ai un problème de température, sur le moniteur de l'imprimante soient les températures sont en "def" soit la température de l'extruder affiche 280° alors qu'il est froid. -Ensuite je n'arrive à rien avec mon PC, je voulais faire un réglage PID mais quand je veux connecter l'imprimante à repetier j'ai ce message "11: 50: 00.701 : Erreur de communication série: System. IO. Ports. SerialErrorReceivedEventArgs". Bref j'arrive à rien.
  2. detomaso
    temperature
    Bon il semblerait que j'ai un autre problème l'imprimante ne se connecte pas au PC. j'ai un message d'erreur Com: 1 absent, du coup je ne peux pas faire le réglage PID
  3. detomaso
    temperature
    Bonjour désolé de répondre que maintenant mais j’étais au travail :-) donc pour la thermistance j'ai interverti celle du plateau avec celle de l'extrudeur et elle affiche la température de la pièce quelques secondes avant de ce mettre en "def" j'en déduis quel n'est pas grillé. La sonde est a priori bien connecté et sans cour circuit vue quel fonctionne quand elle est branchée au plateau, je n'ai pas d'autre cartouche de chauffe donc je n'ai pas pue la changé pour tester. Et pour être honnête je ne ses pas comment on fait un réglage PID
  4. detomaso
    temperature
    Bonjour, je déterre ce sujet car je suis dans la même situation que Hagrid sauf que je ne trouve pas de solution.
  5. je vais commencer de suite en déterrant un autre sujet lol
  6. salut à tous, je me pressante Florian alias detomaso comme dit dans le titre je débute dans l'impression 3d et je suis à la recherche de technique, astuce... me permettant d'étendre mes connaissances dans ce domaine.
