latune
Tout ce qui a été posté par latune
  1. Bonsoir , Je n'avais pas donné de nouvelles concernant mon problème d'extrudeur. Tout a été résolu par le vendeur en SAV . C'était le driver de l'extrudeur , donc remplacement de la carte mère.
  2. J'ai éteint la machine 10 minutes J'ai tester le feed du l'extrudeur et il tourne bien. Cependant après quelques minutes il ne tourne plus.
  3. J'ai l'impression que tout ces problèmes sont liés ..... Peut-être problème d'alimentation . Comme la bête à 2 semaines , j'ose pas trop aller fouiller (démonter) sur l’intérieur
  4. Ce n'est pas un problème au niveau du pignon (pas de dur mécanique) Chose importante que j'ai oublié de préciser : Avant que mon problème d'extrusion (moteur arrêté) apparaisse , j'ai eu un décalage en y progressif sur les couches d'une impression . Tout cela a t il un lien ?????
  5. Oui il y a bien des potentiomètres. Ma question avant tout , l'imprimante est neuve (2 semaines d'utilisation) ; Est ce que ces réglages peuvent bouger comme cela du jour au lendemain ?
  6. Bonjour à tous Mon problème est le suivant : Le moteur de l'extrudeur s’arrête par moments: -pas de rotation lors d'une impression ou -début d'impression sans extrusion puis extrusion au bout de quelques secondes ou -en position refuel ,(température OK) avance ou recul possible puis par moment , arrêt du moteur Test du câble moteur OK (pas de problème) Inversion du câblage avec le moteur de l'axe x et de ce fait le problème apparait sur l'axe X Pour moi le moteur n'a pas de problème. Merci d'avance
  7. Bonjour, Mails envoyés chez Créality le 22. Pas de réponse à ce jour.......
  8. Bonsoir, J'ai trouvé la solution sur le net et le fonctionnement est OK. Ici: https://community.octoprint.org/t/temperature-info-not-parsed-correctly/3557/11 Pour plus d'info sur la méthode pour effectuer la modification , pas de problèmes.
  9. Bonjour à tous , Je suis nouveau sur ce forum. Je viens de connecter ma CR10 S pro sur un Raspberry. Tout est ok sauf l'affichage de température . En fait dans l'onglet "température" et en cours d'impression , je n'ai pas les températures en temps reel qui s'affichent (plateau et tête). De même , lorsque la tête est en chauffe , l'affichage m'indique "OFF" Si vous avez une idée , je suis preneur .
  10. latune
    Bonjour à tous
    Bonjour , Je suis nouveau sur ce forum. Je viens de faire l'acquisition d'un Créality CR10 Pro que je viens de connecter à un Raspberry (OCTOPRINT) J'aurai surement des conseils à demander , des problèmes à résoudre.....ect. Merci d'avance à tous.
