stefstof
Tout ce qui a été posté par stefstof
  1. Bonjour PPAC et merci pour votre réponse mais j'ai bien suivie les consignes, la carte sd a été formaté fat32 4096mo, j'ai essayé 3 cartes différente et ça ne change rien je me suis apperçu ce matin que le fichier .cur était apparu sur une des cartes sd, donc je crois que ça a bien marché!? c'est trés rapide en tt cas
  2. Bonjour, je possede une ender5 que j'ai upgradé il y 8 mois avec une carte skr v1.4 turbo toute l'instalation c'est bien passé mais aujourdhui je veux faire une mise a jour du marlin et je n'y arrive pas!(c'est peux etre un truc tout simple) j'ai éssayé avec une clé usb contenant le fichier .bin sur le port de l'écran tft et avec une carte sd directement sur la carte skr ..et rien y fait je rallume l'imprimante et aucune mise a jour ne semble faite j'ai vérifié dans le menu "info" et le firmeware est toujours le meme quelqu'un a une idée ? merci
  3. cool!!! merci ixi!!!, je n'ais pas de hamster mais je vais essayer
  4. Merci pour ta réponse fran6p Je vais essayer de modifier le"flux"dans cura pour compenser le diamètre supérieur de la buse Mon projet dans l'avenir serait d'imprimer avec une buse de 1,5mm à partir d'un filament de 2.75...
  5. Bonjour, j'aurais besoin d'aide j'ai installé la carte v2.2.1 + e3dv6 VOLCANO j'ai fais les modifications dans le marlin pour la nouvelle thermistance( ATC Semitec 104GT-2), j'ai installé une buse de 1.2mm le probleme, c'est que dans cura le diametre de buse maximum est de 1mm , je ne trouve pas d'info sur les réglages de buse dans marlin avez vous une idée? merci d'avance
  6. Bonjour, je possède une imprimante creality S4 j'aimerais changer la carte mère d'origine pour la version silencieuse v2.2.1 avec drivers tmc2208, il précise que la carte est compatible avec la s4 mais lorsque je vais sur le site officiel ils n'ont que deux firmeware CR10-S et CR10-S5, est ce qu'il faut installer la version CR10-S5 et modifier la valeur des dimensions du plateau? je ne bidouille pas trop donc si quelqu'un pouvait m'aider merci d'avance
  7. Bonjour Pascal, merci beaucoup pour votre réponse, j'ai eu le retour du service client anycubic qui me dit que les machines n'ont pas la meme luminosité uv et qu'il faudrais que j'augmente le temps d'exposition sur ma machine deffaillante, il me parle aussi du film qui ne serait pas assez tendu a certain endroit, je ne suis pas sure que ce soit ça.... votre suggestion est intéressante , je controle ça et vous fait un retour
  8. salut tout le monde, je craque, mon imprimante me cause des soucies depuis un mois environ... ,en fait j'ai deux imprimantes, j'utilise les memes réglages, la meme résine, j'ai interverti les clef usb avec le meme stl, j'ai interverti le bac à résine, sa ne change rien!! j'ai toujours sur la meme imprimante , mon print qui crash a environ 2 millimètre du plateau, avez vous une éxplication? merci d'avance
