Mtech57
Récompenses de Mtech57
  1. C'est bien ce que je pensais. Plus d'1mm entre le point mini et maxi Y'a t'il moyen de prendre les valeurs sur + de 25 points ?
  2. Je refais un leveling demain pour affiner tout ça, avec en cadeau la belle forme de mon bed. En tout cas Psykokwak un grain merci pour ton aide. Tu devrais faire un copier-coller de ce tuto et l'épingler sur ce forum, il est vraiment utile.
  3. En 2 clic c'est résolu, incroyable ! J'ai fait mes 25 points + M500 + M420 S à la fin du Gcode de démarrage sous Cura, j'ai tout bon ? Je viens de lancer un print, c'est vrai que la différence est incroyable ! J'ai enfin un plateau fictivement plat . J'aurai voulu poster le rapport de planéité du plateau mais à la fin, après le M500, si je fais un G29 S1, pas de rapport qui apparait ! Juste une nouvelle séquence pour reglage du bed
  4. Oui j'ai une U30 Pro. J'ai trouvé aucun fichier .ino dans tes tutos Seulement : https://www.dropbox.com/sh/eudw1fryz3krrel/AAAOKkJxQC1sS6BtmP7hVLV1a?dl=0 et https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=71309 Je ne m'y connais vraiment pas du tout dans ce domaine.
  5. Hello Psykokwak, Ton tuto est génial et simple d'utilisation, un grand merci ! Je pense qu'il va aider beaucoup de personne dans mon cas J'ai relié et connecté mon imprimante à Termine, ça fonctionne. Comme je m'en doutait, je n'ai pas l'option MESH_BED_LEVELING. J'ai fouillé sur ton tuto pour flasher l'imprimante mais apparemment tu utilise Arduino + la petite carte électronique que tu branche et tu connecte en wifi ! (je ne connais pas le nom désolé) Est il possible de faire cette même manip en USB sans avoir l'appareil ? Thanks EDIT : Peut etre en utilisant ce tuto ? "FLASH SEUL SANS COMPILATION" en utilisant ton fichier MESH_BED_LEVELING.
  6. Bonsoir Master Geo, J'ai mon leveling qui est impossible à faire. Aux 4 extrémités, super. Le reste du plateau, c'est des vagues de l'Atlantique en période de marrée haute. Certes c'est des petites vagues, mais 1mm par ci, 1mm par là, c'est énorme pour ce genre de machines. J'ai changé de verre 2 fois, toujours pareil. J'ai essayé un leveling pour avoir un centre de plateau correct, pas possible. J'ai verifié mes excentriques du plateau (au cas où une contraire déforme mon bed), rien. J'ai fait un leveling sur le plateau chauffant en alu directement, pareil D'où ma demande pour essayer un Mesh Bed Leveling et compenser ces gros écart de planéité. Le problème c'est que je ne sais pas m'y prendre. Je sais relier mon imprimante en USB, comme tous le monde, mais je ne sais pas avec quel logiciel suivre les tuto's cités plus haut. Voilà pourquoi je demande de l'aide ici
  7. Hello à tous Merci pour vos réponses, si possible j'aimerai éviter d'acheter un rasberry, sachant que j'ai l'imprimante à 2m du PC ( je peux la relier en USB) Du coup je peux quand même utiliser Octopi ? J'aimerai vraiment communiquer du PC à l'imprimante mais je trouve vraiment rien à part l'alternative du rasberry
  8. Bonjour à tous, Propriétaire d'une U20 depuis maintenant un an, j'ai décidé d'acheter une U30Pro que je regrette déjà un peu. J'aimerai pouvoir aller un peu plus loin et pouvoir entrer dans ma machine comme beaucoup de personne font afin d'accéder à plusieurs paramètres. J'ai vu un sujet qui m’intéresse fortement : J'aimerai pouvoir faire également le réglage de mon Bed manuellement mais je ne sais vraiment pas par quoi commencer ... Je sais relier mon câble USB à mon PC, mais après .... En 2-3 étapes vous procédez comment ? J'entend parler de plein de logiciel en parcourant les sujets du forum, Arduino, Octopi, Repetier, mais souvent des tutos de personnes expérimentées n'expliquant par le commencement. C'est à dire, après avoir relié le PC à l'imprimante, quel logiciel utiliser, comment ouvrir des consoles de commande dans son imprimante etc Par exemple, j'aimerai suivre ce tuto, je comprend la procédure qu'il faut suivre mais où j'entre toutes ces commandes afin de réaliser le leveling manuel ? http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html En vous remerciant pour votre coup de main Mtech
  9. Bonsoir @jmarie3D Non je n'avais pas réussi. J'ai seulement baissé le cylindre à 1 mm d'épaisseur mais lorsqu'il fallait toucher aux branches, j'ai perdu tous mes moyens Je ne suis plutôt habitué à Inventor, je vous avoue qu'avec ces logiciels comme FreeCad ou Fusion360 je suis complètement paumé ! Vous avez dû tout recommencer ou seulement modifié quelques paramètres ? En tout cas je vous remercie grandement de donner de votre temps pour aider les autres. Je vais essayer de décortiquer votre fichier FreeCad pour le reproduire moi même. @Kachidoki je vous remercie également pour votre tutoriel de 2 secondes, vous m'avez fait télécharger Fusion360
  10. Si seulement c'était aussi simple ! Je vais essayer ça ce soir
  11. Rien ne se passe lorsque je modifie l'épaisseur du cylindre Si vous pouvez me donner quelques conseils lorsque vous aurez le temps Merci
  12. Hm je suppose que si je modifie l'épaisseur du cylindre, je dois aussi modifier les branches ?
  13. Disons que c'est plus facile de dessiner ça sur un bout de papier ! Je ne trouve pas votre fonction d'extrusion du cylindre sur le fichier, j'aimerai y modifier la côte pour la passer à 1mm
  14. Wow c'est vraiment sympa ça ! Je suppose que ça vous à pris 5 minutes Je vais quand même essayé avec les conseils que vous me donnez afin de réussir par la suite En vous remerciant !
  15. Bonjour à tous ! Je débute sur freecad, j'ai fait un peut de dessin industrielle à l'école mais ça commence à dater ! (Et puis je n'ai pas trop écouté on va dire) Je bloque pour la réalisation des branches d'une etoile. En effet, je ne sais pas trop comment les réaliser et les inclure à mon cylindre du milieu (oui j'ai réussi à le faire celui ci !) Le cylindre fait 2mm d'epais et les branche partent de 2mm jusqu'à atteindre 0mm (en pente des deux côtés) Une petite astuce ? Merci !
