Dodox
    France
    Creality Ender 3
Récompenses de Dodox
  1. Du coup, j'ai trouvé une ref sur amazon si ça peut servir à d'autres : https://www.amazon.fr/gp/product/B07G12PNJD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 Le ventilateur est livré sans connectique. Pensez à récupérer la prise molex de l'ancien ventilo pour la souder sur le neuf. Pour le moment, RAS, ça fonctionne nickel. Merci pour vos retours en tout cas.
  2. Merci pour vos réponses ! Ça me parait quand même bizarre que le ventilo soit alimenté en 12v. Sur ce dernier il est bien spécifié 24v.... Je prendrais quand même la tension aux bornes pour être sûr, avant de claquer 15€ dans un noctua. Après réflection, je pense changer complètement le bloc d'alim. Est-ce que le bornier est cablé de la même manière sur toutes les alim ou pas ? (J'entends par là toutes les alim compatibles que l'on peut trouver sur amazon par exemple, mais de marque différente comme les Newstyle, Comgrow ou leadstar) Thanks
  3. Bonjour à tous ! Voilà maintenant presque 4 mois que j'ai reçu mon Ender 3, qui cumule déjà un bon nombre d'heures de travail. Mais depuis quelques temps, le ventilateur de l'alimentation ronfle énormément. Je pense que le roulement est mort.... J'ai donc cherché à me procurer un ventilo neuf, mais impossible de trouver la bonne réf en 6010 DC24V 0,10A. Le plus souvent je ne trouve que des 0,16A. Ma question est, est-ce qu'un 0,16A ne sera pas trop gourmand pour l'alim ? Avez-vous une référence à me conseiller pour trouver cette pièce ? Merci d'avance !!
  4. Top !!! Merci pour tes conseils et ta réactivité ! Je crois que j'ai choppé le virus. Je teste tout ça ce soir.
  5. Merci pour ta réponse. Je débute aussi sur Cura du coup.... Pour déclarer une valeur moindre, je suppose que c'est dans le g-code de fin ? J'avoue que je suis un peu perdu dans les commandes. J'ai les valeurs suivantes : ; Ender 3 Custom End G-code G4 ; Wait M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%) M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%) G91 ; Set coordinates to relative G1 F1800 E-3 ; Retract filament 3 mm to prevent oozing G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely G90 ; Set coordinates to absolute G1 X0 Y{machine_depth} F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal M84 ; Disable stepper motors ; End of custom end GCode Je suppose que c'est à cette ligne qu'il faut modifier les paramètres (G1 X0 Y{machine_depth} F1000), mais quoi mettre exactement ? (G1 X0 Y{-10} F1000 ? Désolé les débuts sont un peu difficiles avec le g-code. EDIT : question supplémentaire, est-ce que ce réglage sera enregistré comme profil par défaut par la suite ? Merci.
  6. Bonjour, Reçue depuis samedi, mon Ender 3 ne cesse de tourner ces derniers jours. J'ai décidé dans un premier temps de la pimper un peu avec, entre autre, des dampers et des moteurs neufs en y et x (j'ai la série avec les poulies serties...). Problème sur l'axe y, le chariot du bed tape dans le moteur à l'arrière. J'ai donc suivi pas mal de tuto et 2 solutions : soit couper à la scie le dit chariot, soit avancer le switch. J'ai donc opté pour la second soluce mais nouveau problème, quand mon imprimante termine le print, le chariot avance à fond en avant, ce qui fait patiner ma courroie (normal ma fin de course est décalée). J'en appelle à vos lumières pour savoir comment je peux fixer le problème ? Merci
  7. Bonjour à tous, Voilà comme beaucoup, j'ai craqué pour une Ender 3 récemment. Je suis graphiste 3D de profession mais passé le cap de l'écran, l'impression 3D est une grande inconnue pour moi. Sur les conseils d'un ami, je me suis donc inscrit ici en quête de conseils et réponses à mes éventuelles questions. Merci d'avance pour vos précieuses recommandations. Bonne journée à tous.
