K3D
    Prusa i3 rework 1.5
Récompenses de K3D
  1. Bonsoir Tissera, Pour déterminer d'où vient le problème (soit moteur, soit drivers, soit ramps) le SAV m'avait fait réaliser une petite série de test : - Intervetir les branchements du moteur 'défectueux' avec ceux d'un moteur fonctionnel. Si le moteur défectueux fonctionne à la position de son compère c'est que le problème ne vient pas de ce dernier. On peut donc le rebrancher à sa position d'origine. - Échanger le driver du moteur défectueux avec celui d'un moteur fonctionnel. Si le moteur 'défectueux' se met en marche après cette opération c'est que le problème vient bien du driver, sinon il vient de la carte ramps. Pour réaliser ces tests il faut que l'imprimante soit connectée à un logiciel d'impression 3D tel que Repetier, afin de pouvoir agir manuellement sur les moteurs. Avant de toucher aux branchements il faut bien penser à déconnecter l'imprimante et la mettre hors tension. Petit rappel : Le moteur de l'extrudeuse ne fonctionnera pas si la température de la buse est inférieur à 170deg, donc pour réaliser ces tests il faut impérativement faire chauffer la buse. Voilà, en espérant t'avoir aider ! Bon courage, K3D
  2. Bonsoir, Pour moi il s'agissait de la puce de contrôle du moteur qui était HS, j'ai contacté le SAV rep rap qui m'ont demandé de faire différent tests afin de déterminer le problème, puis m'ont renvoyé le composant défectueux. je vous conseille de faire cette même démarche. K3D
  3. Oui, je l'ai bien montée en température .. Je ne comprends vraiment pas Serais-ce les pins sur ma ramps qui seraient défectueux ?
  4. Salut garcmi, Oui j'en avais un en rab, je l'ai monté à la place de l'actuel mais rien n'y fais toujours aucunes réponses.
  5. Bonjour à tous ! Voilà j'ai en ma possession une prusa i3 rework 1.5, elle était parfaitement fonctionnelle jusqu'à hier où mon moteur d'extrudeuse à arrêter de tourner. Le moteur est pourtant toujours en état de marche, pour le tester j'ai échangé les branchements de ce dernier avec celui de l'axe X et avec Repetier j'ai lancé une commande manuelle, il s'est bien mît en route. Seulement voilà, lorsqu'il est sur son branchement habituel il est impossible de le faire fonctionner ... J'ai tenté à plusieurs reprises de re-téléverser le marlin sur ma arduino, sans succès .. La dernière fois qu'il a fonctionné j'arrivais au bout de mon fil de PLA, pour que l'impression ne soit pas coupée j'ai alors insérer un nouveau fil et depuis il ne veut plus tourner ... Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de problèmes ? Savez-vous d'où cela peut il provenir ? J'ai vraiment tout essayé en vain Je tiens à préciser que j'ai bien fait chauffer ma tête d'extrudeuse avant de tester mon moteur. Je me trompe peut être mais il me semble que la température de la hotend est le seul paramètre pouvant bloqué ce moteur. Merci, K3D
  6. K3D
    Première impression
    Bonjour à tous ! Voilà, j'ai fais ma première impression avec ma prusa i3 rework 1.5, il s'agit d'un cube de 20x20x20mm, rien d'extravagant mais pour débuter je pense que c'est pas mal Bref, il n'est pas parfait et je venais donc à vous (en tant que novice dans l'impression 3D) pour avoir quelques retours sur ce dernier et surtout pour savoir quels réglages je dois bidouiller pour avoir un meilleur résultat. (J'utilise Repetier Host) Ci-joint une photo du cube que j'ai imprimé. On peut apercevoir que la délimitation autour n'est pas complète, il en a été de même pour la première couche lors de l'impression, de plus on peut également voir que le rendu du dernier tiers du cube est bien meilleur que les 2 premiers tiers imprimés, y'a t-il moyen de régler cela afin d'obtenir un resultat similaire au dernier tiers ? Merci. K3D
  7. J'ai résolu mon problème ! Il s'agissait tout bêtement d'un problème de câblage au niveau de la thermistance de mon plateau.. Je l'avais branché sur une mauvaise patte En tout cas je vous remercie garmci et damdam pour votre réactivité Très bonne soirée, et bonne impression à tous !
  8. Le home se fait correctement, mes axes X et Y s'arrêtent bien aux endstop et mon axe Z descend pour amener ma buse en contact avec le plateau, puis remonte légèrement pour l'auto nivellement. Les moteurs sont bien montés et bien branchés, il ne s'agit donc pas de ça. Merci
  9. Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante 3D prusa i3 rework 1.5, l'assemblage et les différentes configurations se sont bien passée, j'ai suivi le guide de montage et d'utilisation fourni par RepRap à la lettre, seulement voilà lorsque j'arrive à la dernière étape du guide d'utilisation, à savoir lancer ma première impression, j'ai quelques soucis : Je commence par mettre mon .stl dans Repetier, un cube de 20x20x20mm, puis je tranche avec Slic3r qui me donne le temps d'impression estimé. Jusque là rien d'anormal à signaler, cependant lorsque je lance l'impression c'est le drame ! En effet, après avoir cliquer "imprimer", ma prusa monte en Z et se stop, puis plus rien ... Quand je regarde l'état de l'impression, il me dit que l'impression est en cours, et que j'en suis à 0/66 couches. Dans l'onglet "commandes manuelles" lorsque je regarde la température de ma buse, cette dernière stagne à basse température (aux alentours de 17°C). Même lorsque je clic sur l'icone de l'extrudeur pour la mettre en chauffe cette dernière garde sa température. J'abandonne donc l'impression, je déconnecte ma prusa puis la reconnecte et je fais un homing puis je refais le test en faisant chauffer mon extrudeur au préalable. Il monte à 200°C, je relance l'impression et là même cinéma ... Je ne comprend pas ... Petite précision, je me suis rendu compte que mon plateau chauffant ne chauffait pas .. Au même titre que l'extrudeur, j'ai essayé de le lancer au préalable avant de mettre l'impression en route mais ce dernier reste à 0°C ... Je l'ai passé au multimètre, il fonctionne pourtant... Le soucis pourrait-il provenir d'ici ou rien à voir ? Aurais-je louper quelque chose ? Bref, je suis en galère, si quelqu'un aurait une solution à mon problème ce serait magique ! Merci à vous, Très bonne journée, K3D
  10. K3D
    Présentation K3D
    Bien le bonjour à toute la communauté, Moi c'est K3D, je suis étudiant en licence pro, dans la conception 3D. Depuis toujours je m'éclate sur les logiciels comme CATIA ou SolidWorks pour faire des pièces mécaniques ou non. Bref depuis peu je me suis lancé dans l'impression 3D pour donner vie à mes modèles. J'ai donc une imprimante prusa i3 rework 1.5 et je me suis inscris sur le forum pour obtenir un peu d'aide car je débute dans l'impression Merci, K3D
