Alex67
Tout ce qui a été posté par Alex67
  1. Hello Je reviens vers toi J' ai un gros soucis avec mes prints Je voulais réimprimer une pièce que j' ai déjà faite et voilà ce ça me donne Pourtant je n' ai rien changé dans l orientation j' ai repris le même fichier
  2. Hello Je tiens à te remercier pour ton aide Jusqu'à présent tous mes prints sortent nickel Si j' ai à nouveau des soucis je ferai appel à ton aide et je le dis est vraiment précieuse J' ai jamais vu quelqu'un de sur un forum s interressé autant aux problèmes posé sur le forum
  3. Ok Je vais refaire le calibrage et faire les tests avant le passage aux uvs Je te tiendrai au courant Merci Print réussi à 100%
  4. J'ai refais des test et effectivement avant la passage aux uvs presque tout est bon sauf les connes j'ai les deux premier entier enuiste un a moitie et les deux derniers juste une petite pointe en haut la j'ai lance un assez gros fichier je vais voir
  5. Ok Je vais refaire le calibrage et faire les tests avant le passage aux uvs Je te tiendrai au courant Merci
  6. C'est la standard v2 Et non je passe aux uv et après je test
  7. J' étais à 2,8s C est la anycubic x6ks
  8. oui plateau bien nettoye j'ai refait un calibrage et j'ai augmente le temps d'exposition La j'ai la piece qui s'imprime à3s j'ai la choppe de biere qui rentre mais pas tous les cones que 2 sur 5 à 2.9s j'ai aucun cones et à 2.8s j'ai 4 connes mais la choppe de biere ne rentre plus pour le test visuel sur les trois c'est ok et l'epee ne rentre qu'a moitie
  9. Ja la stock dans un meuble dans la même piece que l imprimante et dans les bouteilles d origine
  10. Le modèle fait en 8cms de long sur 5 de large et 4 de haut et creux
  11. Donc faut augmenter le temps d exposition Le film est neuf le leveling et fait et rien n' a changé pour ce qui est de l emplacement de l imprimante et température toujours pareil Pour info l imprimante à 10 mois
  12. Hello J' ai une question Si le fichier de calibrage de la résine n adhère plus au plateau ça peu provenir de quoi alors que je n' ai pas touché aux paramètres
  13. oui le socle est creux
  14. Je reviens vers toi pour te dire que mon print à fonctionné Mais j' aurais une autre question Tu imprimerai cette pièce dans ce sens ou dans l autre
  15. J ai pu réglé le problème J' ai changé de résine J' utilise de la résine standard anycubic Après trois calibrations la pièce de calibrage était bonne Pour le fep il est bien tendu, propre et le nivellement du plateau est bien J' ai lance un print il finira vers 19h00 je te tiendrai au courant Merci encore
  16. hello J'ai refait un calibrage resine et la rien à faire je n'arrive plus a avoir la piece parfaite du cote succes il me manque 3 cones a chaque fois saurais tu pourquoi
  17. c'est une cape de la figurine batman je te met le lien de telechargement https://we.tl/t-avrahMgVQV
  18. hello J'aurai encore besoin de on aide saurais tu pourquoi j'ai eu ce defaut Merci
  19. voici ma dernier creation c'est fait en impression filaire
  20. Ok Je vais chercher un vrai savon de Marseille alors et te tiendrai au courant si il y a une différence Merci
  21. Savon normal style savon de Marseille Du savon style savon de Marseille et avec de l eau tiède
  22. Je lave a l eau tiède savonneuse
  23. elegoo water washable cerami cgrey 405nm
  24. hello J'aurais encore besoin de ton aide j'ai imprimer une figurine en plusieur morceaux et les membres ne s'emboitent pas comme il faut J'ai refait un calibrage et tout me semble bon Merci d'avance de ton aide
  25. Salut J aurai une question Est ce que la résine abs like est mieux que la standard et y a t il des changements à faire au niveau du slicer
