Matth59670
    Creality CR10
Récompenses de Matth59670
  1. Merci d'avoir essayé de m'aider, je verrais si j'ai d'autres réponses.
  2. OK je vais essayé ça je verrais bien. Bon je viens d'essayer et cela fait toujours pareil.
  3. J'ai ajouté un bltouch , dans marlin j'ai activé #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 260 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 270
  4. Bonjour j'ai un souci avec mon Gcode de début d'impression depuis que j'ai changé la carte mère et flasher avec marlin 1.1.9 Avant le Gcode que j' utilise fait une ligne de purge au début a environ 4 mm du bord du plateau mais actuellement l' imprimante fait cette ligne environ 2 cm plus loin. voila mon Gcode de démarrage : G28 ; home all axes G29 ; autobed levelling M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line ; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm G92 E0 ; reset extruder ; done purging extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface M117 Chris Elkins Rocks!
  5. Pour le branchements des fils de couleurs marron, rouge et orange ils sont bien a branché sur le servo avec la pin d11 ?
  6. La led a l' intérieur du bltouch s'allume et elle est rouge, pour le tuto iln' y en a pas beaucoup pour une carte mks gen 1.4.
  7. Le Bltouch est un original, je n'avais pas activé " #define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 " mais cela ne change rien.
  8. Pour l' essai avec le doigt je ne peut pas le faire car le Bltouch ne se déploie pas et j'ai déjà essayé d'inverser les 2 broches du endstop.
  9. Bonjour je viens d'installer une carte MKS Gen 1.4 et un Bltouch sur ma CR10 mais au moment de faire un auto home le Bltouch ne détecte pas le plateau et la buse force dessus, j'ai déjà regardé dans le firmware marlin 1.1.9 mais je ne trouve pas de solution a ce problème. Si vous avez des idées d' ou cela peut venir.
  10. Matth59670
    Bonjour
    Bonjour a toutes et tous debutant dans le domaine de l'impression 3D je viendrait vers vous pour trouver des solutions a mes problème.
