M_lbv
Tout ce qui a été posté par M_lbv
  1. 35 euros https://fr.aliexpress.com/item/Plus-LK1-LK2-Carte-M-re-Alfawise-U20-U30-Carte-M-re-D-origine-3d-Imprimante/32944556459.html
  2. Salut a tous, @fdorful m'as donné la soluce par mp pour vérifier si la carte mère est morte, et effectivement le cas pour moi. Donc j'ai commandé une nouvelle carte qui devrait arriver dans les 2 semaines. Le doc > https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=61447
  3. Déjà fait, mais j'ai oublié de préciser que c'est a cause de l'axe z que l'écran ne marche plus. Il bloquait en faisant un bruit, donc j'ai éteint et rallumé et c'est là que l'écran était blanc. J'ai essayé d'ouvrir le moteur de l'axe z ce matin mais (comme par hasard) les têtes de 2 vis se sont creusées et impossible de les enlever u_u
  4. Oui que la carte SD (et l'usb a la limite) J'ai vu avec Deamoncrack hier, il en a une neuve, mais j'attends la réponse du sav d'alfawise pour être sûr qu'elle est bien morte
  5. D'accord, donc ça vient peut être de l'écran, je vois pas trop ce qui pourrait déconner avec la carte, je l'ai inspecté de partout, rien a signaler... Ou alors c'est le moteur de l'axis Z, c'est après qu'il se soit bloqué que le white screen est apparu
  6. c'est gentil, merci
  7. Ah... d'accord merci
  8. Un possesseur d'alfawise pourrait me dire si une diode bleue dans la carte mère clignote quand on l'allume ?
  9. Je t'ai mp @deamoncrack
  10. Je vais voir ça, merci
  11. Je crois que je vais être obligé.. mais si c'est pas la carte mère je vais devoir commander une autre pièce (l'écran par exemple) et ça va encore prendre 40 jours de livraison, et je vais payer et payer encore sans la certitude que ça marche un jour..
  12. Je viens de tester sans brancher l'imprimante au boitier de contrôle, l'écran s'éteint et se rallume toujours, et la led bleue ne clignote plus (ou très très peu) donc ça vient forcément de la carte mère ?
  13. Je l'ai fait tellement de fois... j'ai même démonté l'imprimante plusieurs fois, mais rien a faire ..
  14. Bonjour/Bonsoir, j'ai commandé il y a 6 mois l'alphawise u20. L'imprimante a fonctionnée pendant 5 minutes et après, écran blanc, impossible de remédier a ça. J'ai vérifié la carte mère, les cables, ect, j'ai mis a jour le firmware, j'ai même commandé une autre alim pensant que ça venait de là. Aujourd'hui Gearbest ne veut pas me rembourser et Alfawise peine a me répondre. L'imprimante marche, elle se met en route, mais l'écran de contrôle reste blanc et une diode bleue clignote ("D8 +") sur la carte mère. J'ai aussi remarqué que au bout d'un certain temps allumée, le moteur de l'axis X fait un bruit toutes les 5 secondes(l'écran de contrôle s'éteint le temps du bruit puis se rallume). Quelqu'un aurait une solution a me donner? Est ce que ça vient de la carte mère? Dois-je racheter une carte mère ?
