lull
Tout ce qui a été posté par lull
  1. salut a tous, @pascal_lb : Merci d'avoir déplacé mon post, des réponses sont arrivées avec les infos qu'il me manquait. @jonathan70 : Merci pour les valeur que tu m'as donné ; N'ayant pas d'écran, j'avais essayé de faire les réglages de pas via pronterface en suivant le tuto de dagoma. Ayant imprimé le cube de réglage j'ai fait une règle de 3 pour renseigner les bonnes valeurs. Comme mon cube faisait 40mm en Z au lieu de 20mm, et ayant la valeur par défaut de 2560, cela me donnait donc une valeur de 1280 et des brouettes. Mais l'impression était toujours très fortement déformée en Z. Avec la valeur 400 j'ai de très bons résultats, proches des dimensions initiales. Ne me reste plus qu'a régler finement dans pronterface et je retourne dans 3dS pour laisser mon imagination prendre forme. merci et bonnes impressions a tous
  2. bonjour a tous, j'ai recuperé il y a une semaine une discoeasy 200. apres l'avoir remise en service, j'ai pu effectuer des impressions correctes. dans les options de dagomapp, j'ai vu que je pouvais mettre a jour le firmware, ce que j'ai fait. dans le choix du fichier hex j'ai renseigné "aucune option" et j'ai flashé. a l'impression suivante la tete se deplacait a grande vitesse sur l'axe Z, impression impossible ??? je tente de restaurer les parametres d'usine, mais rien n'y fait. je comprend donc un peu tard que l'imprimante est equipée du pack "expert" : des tiges avec un filet trapezoidal au pas plus long. je retourne chercher le firmware correspondant et je flash. et depuis l'imprimante fonctionne, la premiere passe est nickel mais les pieces que je sort sont 2x plus hautes que le modele, l'impression est pourrie et fragile puisque les couches n'adherent pas entre elles. a l'evidence le firmware impose un pas différent du pas réel de mes tiges. savez vous s'il est possible de modifier le firmware? ou bien si ce defaut vous parle ? jusqu'ici je n'ai pas trouvé de cas similaire.
  3. lull
    newbie
    bonjour a tous, je fais mon entrée en galére dans le monde de l'impression 3D. j'ai récupéré une dagoma discoeasy200 et j'ai gratté ici et la pour la remettre en service. aujourd'hui en panne d'impression suite a une mise a jour, je m'inscrit ici bas pour tenter de trouver une solution, acceder a vos conaissances pour enrichir la mienne, et pouvoir avancer dans l'univers du homemade. a bientot sur les posts lull.
