Rius
Tout ce qui a été posté par Rius
  1. Bonjour à tous, Actuellement ma Ender 5 possède une carte 4.2.7 avec un firmware compilé personnellement. J'ai reçu mon BLTouch 3.1 aujourd'hui et j'ai remplacer le firmware avec les options pour le BLTouch. J'ai suivi ce tuto Lorsque je fais un auto home, quand le BLTouch arrive en contact, il n'envoi pas l'ordre d'arrêt, le plateau continu de monter et c'est le capteur de fin Z, qui envoi l'ordre. Le BLTouch est connecté directement sur le port spécifique sur la carte mère. J'ai mis en pièce jointe les fichiers Configuration du firmware. J'ai regardé différents tuto et j'ai pas trouver de solution. Si quelqu'un avait une idée, sa serait super Merci de m'avoir lu Configuration.h Configuration_adv.h
  2. Merci pour ta réponse. Voici les 2 fichiers Pour le moment j'ai déconnecté le BLTouch et je l'ai pas activé dans le firmware. Quand j'allume l'imprimante, aucune problème avec l'écran, il reste sur l'info screen. Le problème se produit quand le plateau ou la buse chauffe. Entre 2 clignotement d'écran, je vois bien la température augmenter. Concernant le câblage, j'ai tout rebranché comme sur l'ancienne carte. Je vais essayer de chercher pour voir si il fallait inverser des câbles ou autre chose Configuration_adv.h Configuration.h Alors j'ai peut-être trouvé mon problème, il faudrait que je rajoute une petite carte électronique entre l'écran et la carte mère https://www.th3dstudio.com/product/lcd-emi-filter-board-for-skr-and-creality-boards/ Le délai de livraison est assez important, j'essaye de voir si je peux la trouver ailleur
  3. Bonjour à tous, Je souhaitais changer ma carte mère (version 1.1.5) pour une plus récente (4.2.7) et par la suite installer un BLTouch 3.1. J'ai changé la carte et au démarrage, le firmware était pour une Ender 3. Je suis aller chercher un firmware sur le site de Creality pour ma Ender 5 et je l'ai mis sur la SD. Le firmware à bien été uploadé. Lorsque je fais un auto home, les axe X et Y aucun soucis, par contre pour l'axe Z, le plateau descend un peu et va jamais sur le capteur. Si j'essaye de lancer une impression, je rentre un problème avec l'écran (Je vous met la vidéo en pièce jointe). J'ai essayé de compiler un nouveau firmware avec la toute dernière version de Marlin. L'auto home fonction, les axes vont bien en buté sur les capteurs. Mais je trouve bizarre que sur l'infoscreen, en X et Y, j'ai 220 au lieu de 0. Quand je lance l'impression, même soucis avec l'écran. Auriez-vous une idée ? Merci beaucoup IMG_1044.mp4
  4. Rius
    l'impression s'arrête
    Bon en fait, l'envoyer sur CURA via Fusion 360, sa a fonctionné qu'une seule fois. Après même soucis. J'ai essayer le logiciel Meshmixer @Zosso J'ai fait Analysis => Inspector et Auto Repair All Il ne m'a pas dit que j'avais des erreurs ou alors je sais pas ou regarder L'impression c'est bien passé, sauf à la toute fin, ou l'imprimante est partie vers le bas en continuant de faire défiler le fil au lieu de revenir en position 0. Auriez vous un bon tuto pour créer une pièce sur Fusion 360 et l'imprimer ? Je voudrais être sur de rien oublier avant de lancer l'impression Merci à tous
  5. Rius
    Bonjour, J'ai refais un test ce matin, et au lieu d'enregistrer le fichier en STL, je l'ai envoyer directement dans CURA depuis Fusion 360 et sa a fonctionné. Je vais tester avec ton logiciel, je te tiens au courant Oui, j'imprime depuis une SD, je testerai si sa recommence. Je ferais d'autres tests ce week-end Merci
  6. Rius
    Bonjour à tous, Je créé mes pièces avec Tinkercad et je n'est aucun soucis d'impression. Depuis peu, j'essaye de passer sur Fusion 360 pour pouvoir faire des objets plus complexe, mais je rencontre un soucis à l'impression. Je sauvegarde mon fichier au format STL et je le passe dans Cura. L'imprimante commence le travail et au bout de quelques secondes, elle s'arrête de bouger mais le fil continue de couler. Voilà ce qu'elle a fait J'ai essayé de faire un autre objet et cette fois si, le plateau descend de 5cm env et l'imprimante bouge très très très lentement pour aller au centre. Auriez-vous une idée ? Merci beaucoup Imprimante Ender 5 Cura 4.0.0
  7. Merci beaucoup pour vos réponses
  8. C'est même sûr C'est pour sa que je pense pouvoir contourner sa en utilisant un laser pour écrire quand c'est trop petit
  9. Merci pour ta réponse J'ai essayer un jour de mettre un texte en perçage sur un petit objet 3D (3.5cm sur 3.5cm) et le texte n'apparaissait pas. Tout était rempli. Du coup je pensais pouvoir imprimer l'objet sans le texte et ensuite le graver au laser. Mais je sais pas ce que sa donnerai au final.
  10. Bonjour, Je n'est pas trouvé la réponse sur le forum alors je me permet de poster un petit message Peut-on utiliser le laser de chez Creality pour graver sur des objets imprimer en PLA ou est-il utilisable uniquement sur du bois ? Merci beaucoup pour vos réponses
