alfawiste30
    GARD
    ALFAWISE U20
952 visualisations du profil
Récompenses de alfawiste30
  1. Bonjour a tous, je possède une creality ender3 s1 plus, avec qui je rencontre que des problèmes. Grosse difficulté a régler le plateau. Vis de réglage du plateaux qui se dévissent seules et tombent. La buse qui vient attaquer le plateau alors que le démarrage était bon, résultat: un plateau et une buse a changer, a savoir que le seul plateau Je ne pense pas être un débutant en impression 3D, cela fait 8 ans que j'en fait sans aucun problème. J'avais une alfawise U20 qui me faisait un meilleur travail que cette s1 plus. J'avais choisis cette marque suite aux avis favorables! Quelqu'un a t-il rencontré de tels problèmes? Merci
  2. Bonjour, Je me pose une question, je n'ai rien trouvé la dessus, est-il possible de remplacer la carte d'une U20 par une carte u20 plus. Merci
  3. Bonjour Depuis aujourd'hui, je rencontre un problème avec ma U20. Après avoir crée mon impression avec cura 15.04.03, je lance le fichier depuis la puce dans l'imprimante, et là, l'imprimante démarre directement par le printing sans passer par la phase chauffage buse et lit. L'imprimant se comporte comme si elle imprimait mais la tête ne bouge pas et le décompte en % de l'avance d'impression s'effectue J'ai essayé avec d'autre version de cura, idem. si je lance une impression depuis les fichiers qui sont déjà sur la puce, aucun problème, tout s'imprime normalement. La puce est utilisé a 12% de son espace. Avez-vous eu ce problème? Merci
  4. Hier, j'ai bien nettoyé le plateau, j'ai refait un print et c'est pareil. En fait, c'est plus une contrainte qui soulève(qui arrache du plateau) le print en certains points avec déformation, toujours les mèmes , a l'avant. Je n'avais jamais eu ce problème avant, la seule chose, peut être pas anodine, c'est que mon fil est resté sur son support plus d'un mois.
  5. Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai mes impressions qui se décollent du plateau et cela mème avec un radeau. J'ai essayé plusieurs profils de cura mais rien n'y fait alors qu’auparavant, je n'ai jamais eu de problème. La pièce fait plus de 15 cm de diamètre. Vous avez une idée du problème. Imprimante u20 fil PLA t° BUSE 200 ° Plateau 50. Le radeau se fait bien, aucun problème et au bout d'une 1/2 heure le problème apparait. Merci
  6. Bonjour, Vous allez vous dire, le nouveau, il est un peu fou, mais j'ose poser la question, pourquoi ne pourrait-on pas imprimer avec du fil d’étain sans âme décapante bien sur. Je vois que l'on peut utiliser des fils en cire https://www.makershop.fr/filament-expert/291-moldlay-175mm-moulage-cire-perdue.html. Alors pourquoi pas de l’étain? T° fusion 231°? http://www.lorans-industrie.com/brasure-etain-97-cuivre-3-sans-plomb-fil-2-sans-ame-decapante-bobine-250-g-pr00000003902.html
  7. alfawiste30
    Nouveau dans l'impression 3d, j'ai eu une alfawise u20 a mon aniv. Je fais de la mécanique (usinage) en amateur et je débute en cao depuis mon l’acquisition de mon u20. J'ai posé une question sur l'utilisation du fil nylon, j'attends vos réponses et votre aide. Bernard
  8. Bonjour, Heureux possesseur d'une u20 depuis fin février, je voudrais savoir si qqun a déjà utilisé du fil nylon avec cette imprimante. Merci
