zoger
Récompenses de zoger
  1. Bonjour à tous, cela fait longtemps que je n'ai pas communiqué désolé; j'ai un petit souci avec un pc sous vista en 32 bits qui me sert a piloter ma Prusa i3, mais tout s'est dérèglée tout seul sans que j'en connaisse la raison, ma question,; y a t'il parmi vous une personne qui fonctionnerait sur la même plateforme pour que je puisse récupérer la version MARLIN ET JAVA en 32 bits version des années 2014 2016 car en 64 bits ça marche pas et question optionnelle: avez vous déjà eu ce problème de déréglage complet : les axes ne répondent que dans un seul sens et a des vitesses bizarres. merci pour vos retours Roger c'est toujours moi, et également le Arduino de cette époque Roger
  2. Bonjour, le retour 2…………….. Je suis sous w7 édition familiale sp1 en 32 bits Je pilote une PRUSA I3 avec une carte MKS GEN 2Z V1.2 équipée d’un atmga 2560 Jusqu'à présent, ça marchait, mais pas très bien ces derniers temps Du coup, j’ai acheté une tête All In One et en voulant la paramétrer les ennuis ont commencés Pour passer par config .h sur arduino version 1.8.5 pour modifier les paramètres de la nouvelle tête, J’ai d’abord vérifié que le port com 4 était reconnu comme atmega 2560 , mais pas du tout Il reste port com 4 usb La prusa i3 est sous tension et connectée au com4 Rien ne s’affiche sur l’écran de la prussa Et sur repetier j’ai : 7 commandes en attente !! Et aucune commande ne marche bien sure Je passe par mettre a jour le pilote, réponse le pilote est bon Je demande d’effacer le pilote et de choisir un pilote de façon manuelle, Je recharge le pilote depuis le cd du vendeur (chinois) J’ai essayé le amd64 et le i386 rien à faire Lors de la recharge il dit que le pilote actuel est le bon et ne le charge pas Le but était également de faire une modif sur config .h et decommenter les lignes //#define EEPROM_SETTINGS en #define EEPROM_SETTINGS //#define EEPROM_CHITCHAT en #define EEPROM_CHITCHAT Pour avoir accès directement sur repetier à la configuration de EEPROM du firmware. Qu’est ce qui ne marche pas ? Une idée ? ou du vécu me serait profitable !! Merci d’avance pour vos réponses
  3. Bonjour, Petit problème entre mon PC et mon imprimante Mon PC Portable W7 sp1 memoire 4G° 32BITS Imprimante Prusa i3 Carte : MKS Gen-2Z V1.2 Logiciel Arduino 1.6.11 Je cherchais simplement a modifier config.h pour accéder à « configuration EEPROM DU Firmware » sur Repetier ( V1.6.2) pour modifier des valeurs suite a l’achat d’une nouvelle tête HOTEND ( all in one) L’imprimante fonctionne depuis des mois avec ce pc et Repetier avec câble USB sur COM 4 Ce COM 4 m’est donné par le pc dans la gestion des périphériques branchés Il trouve COM 4 mais ne met pas le texte carte Arduino ATMEGA 2560 (MEGA 2560) !! J’ouvre Repetier , je branche COM 4 Je connecte USB Je connecte l’imprimante dans Repetier, sans alimenter le 12v Je vais sur config.h Je vérifie la carte et le port COM 4 Je modifie les // pour activer l’EEprom Je televerse, Arduino dit : « le port série sélectionné n’existe pas ou votre Arduino n’est pas connecté » ? Alors que depuis Repetier, je peux faire bouger et actionner l’imprimante, puisque je fais des pièces depuis des mois, c’est donc branché ? J’essaye autrement, Je déconnecte Repetier Je garde la liaison COM 4 Je téleverse Il dit : télé versement effectué !! ? alors que je suis déconnecté ? Je ferme Arduino Je connecte Repetier ; Je regarde la configuration, La cas EEprom reste toujours grise, Rien n’est modifié Un coup de main sera le bienvenu Quand je regarde la propriété du board : board info : unknow board VID 0403 PID 6001 SN- upload any sketch to obtain it
  4. Bonjour, je me présente: Zoger , dans le 74 équipé d'une PRUSA I3 j’essaye d’améliorer mes productions avec vos conseils, a bientôt Zoger
