nicotech
Tout ce qui a été posté par nicotech
  1. Bonjour désolé du retard, j'ai résolu mon soucis de surchauffe et effectivement c'était bien le ventilateur du radiateur qui avait un problème. le ventilateur n'avait pas une vitesse stable j'ai procédé à son remplacement depuis plus de problème. Merci à vous je garde en mémoire vos précieux conseils.
  2. Bonjour merci de ta réponse, demain après midi j'aurais du temps pour essayer et je vous si cela à marché. J'ai entre temps contacter le service de emotion tech en envoyant une courbe de température et qui me dis: Bonjour, La courbe montre que la régulation s'effectue correctement à 200° et qu’elle se fait également à 240°, bien qu'un peu plus haute. le plus probable reste un court circuit sur l'assemblage (entre les fils des la thermistance, entre un fil et la masse, etc...) ou un faux contact dans les branchements. Dans la mesure ou le défaut ne se présente pas au démarrage, il est possible que cela se produise lors des déplacements. Pouvez vous me confirmer que vos cartes sont assemblées sur les entretoises dédiées, et qu'aucune soudure n'est en contact avec la masse? Éventuellement ,essayez de débrancher/rebrancher les éléments, de façon à écarter la possibilité d'un faux contact. Donc demain à tête reposé je vérifie le tout et si cela ne marche pas je regarde ta solution qui est très bien expliqué, merci encore de ta réponse
  3. Bonjour, je me présente Nicolas. je possède une imprimante Micro Delta Rework et voila lol
  4. Bonjour je me permet de vous écrire suite à un problème sur mon imprimante Micro Delta rework. Pour voir si vous pouvez m'aider à régler mon soucis et à me diriger sur quoi faire. L'imprimante n'arrive pas à garder une température stable, imaginons que j'imprime en ABS en 240 C° la température varie de -10 C° à plus de +30 ° de la température initial même si de temps en temps elle arrive à garder une température stable d'un coup le température dégringole jusqu'à me donner le message d'erreur suivant dans le G-code : ERROR : MINTEMP OR MAXTEMP triggered on T. Check your température sensors ! Halt asserted – reset or M999 required Bref surchauffe de l'imprimante, même le radiateur du corps de la buse est bouillant. Voici ce que j'ai fait jusqu'à présent -J'ai vérifier tout les branchement -J'ai changer la sonde de température et la sonde de chauffe ainsi que le bloc complet de la buse -J'ai bien vérifier que les fils ne ce touche pas sur la sonde et qu'elle soit bien mise à son emplacement. -J'ai formater la carte micro SD et tout réinstaller -J'ai fait 2 contrôle du PID en premier à 250C° puis 2 jours après en 200C° D'ailleurs j'ai une question sur l'autotune, je demande à l'imprimante 8 cycles mais j'ai l'impression qu'elle s'arrête au cycle 4. J'ai bien le message comme quoi c'est fini avec les valeurs suivantes du derniers contrôle à 200C° PID Autotune complete etc.... KP : 12,9 KI : 0,440 KD: 94 Voila je m'en remet à vous car je n'est sais plus quoi faire serait il possible que la carte mère ne fonctionne plus ? Merci d'avance, je reste à votre disposition pour toute questions Cordialement Nicolas
