RichardDern
Tout ce qui a été posté par RichardDern
  1. Alors, pour M119: Send: M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: TRIGGERED Recv: y_min: TRIGGERED Recv: z_min: open Recv: ok Non, pas de réponse à M401/M402
  2. J'ai essayé ton firmware en 1.1.8, en ne changeant que la position du capteur par rapport à la buse. Toujours le même comportement. Pour info, en parallèle, je discute avec les gars de chez Geeetech, au cas où ce serait un problème hardware. Mais ils ont l'air aussi perdus que moi... À ce point, j'ignore toujours si c'est hard ou soft, et si c'est hard, si je peux m'en faire renvoyer un nouveau...
  3. Je regarde ce soir ou demain, et je te tiens au courant. Merci beaucoup de ton aide
  4. Tu vois où ces valeurs ? Dans mes fichiers de configuration j'ai: #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 15 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 53 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.8 // Z offset: -below +above [the nozzle] Ce qui place le capteur à l'arrière de la buse, si je ne m'abuse Edit: je précise que pour essayer ton fichier de config, j'avais modifié ces variables pour correspondre à mon cas ci-dessus.
  5. Merci de ta réponse. Je viens d'essayer ton fichier de configuration, et exactement le même résultat. J'ai fais une vidéo pour illustrer le problème, en espérant que vous puissiez y accéder.
  6. Salut et merci de ton intérêt pour mon problème. Le Configuration.h ci-dessous. Je n'ai rien changé au _adv. Edit: je l'avais déjà inséré dans le premier post, mais j'ai fais des essais depuis, sans résultat positif. Pour info, c'est simplement le fichier d'exemple fourni avec les sources de Marlin 1.1.9, pour la Geeetech Prusa i3 Pro B avec BlTouch, tweaké selon ce que je pense être mes besoins C'est-à-dire que j'ai surtout changé la position du capteur par rapport à la buse, et 2-3 bricoles qui n'ont rien à voir avec le capteur (enfin, je ne crois pas...) Le changement le plus important que j'ai dû faire c'est activer Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN (et du coup, désactiver Z_MIN_PROBE_ENDSTOP), faute de quoi, même le homing ne fonctionne pas. Je rappelle que j'ai bien une GT2560 Rev A+ avec le connecteur 3-pins BlTouch intégré, en haut à gauche, les deux autres fils étant branchés sur le Z-min. Configuration.h
  7. Ben, qu'est-ce que j'ai dis ? J'ai rien dit contre toi, je déplore que Geeetech fournisse un vieux firmware alors que ça fonctionne très bien avec la dernière version de Marlin.
  8. Sauf que j'utilise la dernière version de Marlin, pas le vieux truc moisi qui supporte pas les TMC fourni par Geeetech... Et que malgré ça, ça A fonctionné avant que je bricole mes moteurs...
  9. J'ai retenu la leçon et j'utiliserai mon serveur git pour garder une trace de ma configuration. Mais en attendant, ça ne fonctionne toujours pas...
  10. Par "réinitialiser le soft", je suppose que tu veux dire que j'ai modifié Marlin et uploader le firmware ? Bien sûr, plusieurs fois même, à chaque modification, c'est-à-dire plusieurs fois par jour depuis des semaines Et si j'avais pensé à faire une copie, je n'en serai pas là aujourd'hui
  11. Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour faire fonctionner mon 3Dtouch. Pour information, il a toujours fonctionné correctement, mais suite au remplacement d'un moteur, j'ai tout démonté et tout remonté, et depuis, le capteur a un comportement que je ne m'explique pas: le homing fonctionne parfaitement, mais le levelling rate dès le premier checkpoint. Le bras du capteur reste rétracté, et ne se déploie pas juste avant le premier checkpoint. Le capteur en lui-même est celui de chez Geeetech, la board est une GT2560A+, donc celle avec le connecteur dédié. J'utilise Marlin 1.1.9 depuis sa sortie (et le capteur fonctionnait bien), mais quand j'ai tout démonté/remonté, n'ayant pas sauvegardé mon fichier de configuration, je suis reparti d'une base "vierge" (celle dans le dossier examples/geeetech/prusa i3 pro b/bltouch). Je pense donc que le problème est software et non hardware. Malgré tout, je vous joins quelques photos de mon installation. Pour résumer, ce qui fonctionne: À l'allumage, le capteur fait son self-test en se déployant/rétractant 2 fois Homing X, Y et Z Self test du capteur Commande manuelle de rétraction et de déploiement Ce qui ne fonctionne pas: Le capteur ne se déploie pas juste avant le premier test de nivelage, et donc l'imprimante s'arrête avec le message "Probing failed" Voici le journal avec debug activé (M111 S32). Il commence après homing manuel, quand je suis allé dans le menu pour lancer le bed leveling: Send: M111 S32 Recv: echo:DEBUG:LEVELING Recv: ok [...] Recv: echo:enqueueing "G28" Recv: echo:enqueueing "G29" Recv: >>> G28 Recv: Machine Type: Cartesian Recv: Probe: BLTOUCH Recv: Probe Offset X:15 Y:53 Z:-1.80 (Right-Back & Below Nozzle) Recv: Auto Bed Leveling: BILINEAR (disabled) Recv: Recv: set_bltouch_deployed(0) Recv: current_position=(85.00, 52.00, 11.80) : setup_for_endstop_or_probe_move Recv: > endstops.enable(true) Recv: >>> homeaxis(X) Recv: Home 1 Fast: Recv: >>> do_homing_move(X, -336.00, [50.00]) Recv: current_position=(0.00, 52.00, 11.80) : sync_plan_position [...] Recv: echo:busy: processing Recv: <<< do_homing_move(X) Recv: Move Away: Recv: >>> do_homing_move(X, 5.00, [50.00]) Recv: current_position=(0.00, 52.00, 11.80) : sync_plan_position [...] Recv: <<< do_homing_move(X) Recv: Home 2 Slow: Recv: >>> do_homing_move(X, -10.00, 25.00) Recv: current_position=(0.00, 52.00, 11.80) : sync_plan_position Recv: <<< do_homing_move(X) Recv: >>> set_axis_is_at_home(X) Recv: For X axis: Recv: home_offset = 0.00 Recv: position_shift = 0.00 Recv: soft_endstop_min = -12.00 Recv: soft_endstop_max = 212.00 Recv: > home_offset[X] = 0.00 Recv: current_position=(-12.00, 52.00, 11.80) : Recv: <<< set_axis_is_at_home(X) Recv: current_position=(-12.00, 52.00, 11.80) : sync_plan_position Recv: current_position=(-12.00, 52.00, 11.80) : > AFTER set_axis_is_at_home Recv: <<< homeaxis(X) Recv: >>> homeaxis(Y) Recv: Home 1 Fast: Recv: >>> do_homing_move(Y, -339.00, [50.00]) Recv: current_position=(-12.00, 0.00, 11.80) : sync_plan_position Recv: echo:busy: processing Recv: <<< do_homing_move(Y) Recv: Move Away: Recv: >>> do_homing_move(Y, 5.00, [50.00]) Recv: current_position=(-12.00, 0.00, 11.80) : sync_plan_position Recv: <<< do_homing_move(Y) Recv: Home 2 Slow: Recv: >>> do_homing_move(Y, -10.00, 25.00) Recv: current_position=(-12.00, 0.00, 11.80) : sync_plan_position [...] Recv: <<< do_homing_move(Y) Recv: >>> set_axis_is_at_home(Y) Recv: For Y axis: Recv: home_offset = 0.00 Recv: position_shift = 0.00 Recv: soft_endstop_min = -8.00 Recv: soft_endstop_max = 218.00 Recv: > home_offset[Y] = 0.00 Recv: current_position=(-12.00, -8.00, 11.80) : Recv: <<< set_axis_is_at_home(Y) Recv: current_position=(-12.00, -8.00, 11.80) : sync_plan_position Recv: current_position=(-12.00, -8.00, 11.80) : > AFTER set_axis_is_at_home Recv: <<< homeaxis(Y) Recv: Z_SAFE_HOMING >>> Recv: current_position=(-12.00, -8.00, 11.80) : sync_plan_position Recv: destination=(85.00, 52.00, 11.80) : Z_SAFE_HOMING Recv: >>> do_blocking_move_to(85.00, 52.00, 11.80) Recv: echo:busy: processing Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: >>> homeaxis(Z) Recv: current_position=(85.00, 52.00, 11.80) : set_probe_deployed Recv: deploy: 1 Recv: do_probe_raise(10.00) Recv: >>> do_blocking_move_to(85.00, 52.00, 11.80) Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: Home 1 Fast: Recv: set_bltouch_deployed(1) Recv: >>> do_homing_move(Z, -300.00, [4.00]) Recv: current_position=(85.00, 52.00, 0.00) : sync_plan_position [...] Recv: echo:busy: processing [...] Recv: <<< do_homing_move(Z) Recv: set_bltouch_deployed(0) Recv: Move Away: Recv: >>> do_homing_move(Z, 5.00, 20.00) Recv: current_position=(85.00, 52.00, 0.00) : sync_plan_position Recv: echo:busy: processing [...] Recv: <<< do_homing_move(Z) Recv: Home 2 Slow: Recv: set_bltouch_deployed(1) Recv: >>> do_homing_move(Z, -10.00, 10.00) Recv: current_position=(85.00, 52.00, 0.00) : sync_plan_position Recv: echo:busy: processing Recv: <<< do_homing_move(Z) Recv: set_bltouch_deployed(0) Recv: >>> set_axis_is_at_home(Z) Recv: For Z axis: Recv: home_offset = 0.00 Recv: position_shift = 0.00 Recv: soft_endstop_min = 0.00 Recv: soft_endstop_max = 200.00 Recv: *** Z HOMED WITH PROBE (Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN) *** Recv: > zprobe_zoffset = -1.80 Recv: > home_offset[Z] = 0.00 Recv: current_position=(85.00, 52.00, 1.80) : Recv: <<< set_axis_is_at_home(Z) Recv: current_position=(85.00, 52.00, 1.80) : sync_plan_position Recv: current_position=(85.00, 52.00, 1.80) : > AFTER set_axis_is_at_home Recv: current_position=(85.00, 52.00, 1.80) : set_probe_deployed Recv: deploy: 0 Recv: do_probe_raise(10.00) Recv: >>> do_blocking_move_to(85.00, 52.00, 11.80) [...] Recv: echo:busy: processing [...] Recv: echo:busy: processing Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: >>> do_blocking_move_to(85.00, 52.00, 11.80) Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: <<< homeaxis(Z) Recv: <<< Z_SAFE_HOMING Recv: current_position=(85.00, 52.00, 11.80) : sync_plan_position Recv: current_position=(85.00, 52.00, 11.80) : clean_up_after_endstop_or_probe_move Recv: X:85.00 Y:52.00 Z:11.80 E:0.00 Count X:6678 Y:4094 Z:4720 Recv: <<< G28 Recv: current_position=(85.00, 52.00, 11.80) : >>> G29 Recv: Machine Type: Cartesian Recv: Probe: BLTOUCH Recv: Probe Offset X:15 Y:53 Z:-1.80 (Right-Back & Below Nozzle) Recv: Auto Bed Leveling: BILINEAR (disabled) Recv: Recv: current_position=(85.00, 52.00, 11.80) : set_probe_deployed Recv: deploy: 1 Recv: do_probe_raise(10.00) Recv: >>> do_blocking_move_to(85.00, 52.00, 11.80) Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: current_position=(85.00, 52.00, 11.80) : setup_for_endstop_or_probe_move Recv: reset_bed_level Recv: >>> probe_pt(10.00, 45.00, raise, 0, probe_relative) Recv: current_position=(85.00, 52.00, 11.80) : Recv: >>> do_blocking_move_to(-5.00, -8.00, 11.80) Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: current_position=(-5.00, -8.00, 11.80) : set_probe_deployed Recv: deploy: 1 Recv: current_position=(-5.00, -8.00, 11.80) : >>> run_z_probe Recv: current_position=(-5.00, -8.00, 11.80) : >>> do_probe_move Recv: set_bltouch_deployed(1) Recv: >>> do_blocking_move_to(-5.00, -8.00, -0.20) [...] Recv: echo:busy: processing [...] Recv: echo:busy: processing Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: current_position=(-5.00, -8.00, -0.20) : sync_plan_position Recv: current_position=(-5.00, -8.00, -0.20) : <<< do_probe_move Recv: FAST Probe fail! Recv: current_position=(-5.00, -8.00, -0.20) : <<< run_z_probe Recv: >>> do_blocking_move_to(-5.00, -8.00, 4.80) Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: Error:Probing failed Recv: <<< probe_pt Recv: current_position=(-5.00, -8.00, 4.80) : set_probe_deployed Recv: deploy: 0 Recv: do_probe_raise(10.00) Recv: >>> do_blocking_move_to(-5.00, -8.00, 11.80) [...] Recv: echo:busy: processing Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: >>> do_blocking_move_to(-5.00, -8.00, 11.80) Recv: <<< do_blocking_move_to Recv: current_position=(-5.00, -8.00, 11.80) : > probing complete Recv: current_position=(-5.00, -8.00, 11.80) : clean_up_after_endstop_or_probe_move Recv: <<< G29 Recv: X:-5.00 Y:-8.00 Z:11.80 E:0.00 Count X:-394 Y:-630 Z:4720 Concernant les photos: La première est un détail du connecteur sur le capteur avec mon câble qui part vers le haut La seconde est un détail du connecteur sur la GT2560A+ Le fil brun correspond à la masse, le rouge puis le brun/blanc au +5V, le orange au capteur. Le couple vert/blanc va sur le connecteur Z-min de la carte. Je joins également mon Configuration.h. Configuration.h
