courtjus19
Tout ce qui a été posté par courtjus19
  1. Je pense que je vais prendre la sovol sv04. Mais en ce moment beaucoup de sites sont à sec
  2. Que pense tu de la ender max néo, la sovol sv04 2 tête, la elegoo neptune plus
  3. Les creality en ce momment sont en solde sur le site de creality, donc il y aurai de bonnes affaires a faire si elles sont interressantes. Je voudrai tomber sur du 250*250*300, imprimante moyennement rapide et pas trop bruyante,(mon a6 est de plus en plus bruillante malgrés les évolutions et se deregle souvent ,c'est l'une des premiére a6). Je voudrai rester sur un budget d'environ 500 e. en ce momment la cr5 pro est a 432e au lieu de 1030, ca y est il n'y a plus d'ender 6 mais il y a plusieurs modeles de cr10 dont la cr 10 smart. ce qui m'interresse aussi c'est le nivelement automatique d'origine.
  4. Mon anet A6, relativement modifiée, tombe en ruine. Je compte la remplacé rapidement. j'ésite entre creality3d ender6, creality3d cr5 pro, anycubic kobra max, voir d'autres modeles, mais je voudrai une taille d'impression plus grande que sur l' a6
  5. courtjus19
    type de filaments
    Le probleme de la buse n'est rien, mon a6 a de moins en moins de pieces d'origine, dés que j'ai le temps, je demonte toute la tete d'impression et j'installe un bloc ev3v6 que je viens de recevoir sur un chariot frankenstein déja imprimé. PS sans faire grand chose on peut vraiment avoir une tres bonne qualité avec une a6 (rien que de tendre les courroies correctement)
  6. courtjus19
    type de filaments
    Pour résumer a force de lire tout est n'importe quoi,j'aimerai vraiment savoir quels sont réélement les types de fils que l'on peut utiliser sur une a6 mis a part le PLA et l'ABS. surtout ce qui est carbon, bois,nylon...
  7. novice dans le domaine j'aimerai savoir qu'elle version de marlin est la mieux pour ma a6 et trouver les parametrages
  8. par contre j'attend de recevoir 2 mosfet d'ici 1 ou 2 jours, on dirai que la vitesse de la buse oscille. j'ai deja recu plein de pieces : courroie renforcée, kit bowden, roulement ignus pour améliorer ma machine mais il faut deja que je puisse imprimer des pieces d'une meilleure finition pour la faire evoluer. j'ai tendance a etre perfectionniste et j'aime bien faire evoluer tout sorte de chose pour en tirer le meilleur parti.
  9. pla , buse 0.4 a 200° et plateau a 50°. Cura 14.07, vitesse a 300mm/s, retractation vitesse a 40 et retractation distance a 4.5,le supprot est un verre de 3mm. le cube de gauche a été réalisé avec les réglages de base de cura et celui de droite avec ceux plus haut (par contre le decalage droite et gauche est du a la bobine de fil qui s'est mal déroulée
  10. je cherche dans tous les sens mais je ne trouve rien de precis pour parametrer mon anet a6 (toute neuve, en cours d'evolution) et le logiciel cura ou ultimate cura.pour le momment mes impressions sont degueulasses ou presque.les cotes avec un cube de calibration xyz sont assez bonnes mais l'aspect des faces et surtout la Y font beaucoup de vagues.
  11. courtjus19
    anet a6 fuite pla
    merci j'ai reussi en suivant le tuto montage non serre a froid puis serrage a chaud de la buse
  12. courtjus19
    anet a6 fuite pla
    je vais essayer demain mais je suis pas sur que du teflon normal resiste a plus de 200°
  13. courtjus19
    anet a6 fuite pla
    j'ai un probleme de fuite de pla juste au dessus du support de la resistance chauffante de l'extrudeur, je n'ai pas envie de serrer trop fort la tige filletéé creuse au dessus de la buse car j'ai casse celle d'origine lors du premier essai. est ce que si je baisse la vitesse de l'extrudeur cela peut suffire
  14. Je suis d'origine technicien en GEII (genie electrique et informatique industriel 1990); je viens de faire l'acquisition et de monter une imprimante Anet A6, et je travail sur PC, pour moi le monde de la 3d est tout nouveau
