CedTheBest
Récompenses de CedTheBest
  1. Je me réponds à moi-même après m'être rendu compte que la carte SD est à insérer DANS l'écran et PAS DANS la carte mère de l'imprimante.. Tout est rentré dans l'ordre, je passe maintenant au réglage du Z offset...
  2. Bonjour, Je poste mon premier message sur ce forum car je suis en peine. J'ai upgradé ma fidèle U30 en U30 PRO en achetant et montant le kit d'upgrade de Longer et jusque là tout va bien. Une bonne quinzaine d'heure de print dans un bien plus grand silence et une amélioration de la qualité des impressions. Je suis en train de passer à l'étape suivante avec un BL Touch, Marlin 2.0.x trouvé sur ce forum (merci DRG70) et le fang DeamonCrack. Le flash du firmware via XlLoader semble ok (Uploading... puis Uploaded mentionnés dans la barre d'état de ce logiciel) mais mon souci provient du flash de l'écran. Je n'arrive pas mettre à jour en suivant la procédure que l'on trouve un peu partout : Placer le répertoire DWIN_SET sur une card SD formattée en FAT32 avec des unités d'allocation de 4096 ko. Rien à faire, l'imprimante ne tient pas compte du contenu particulier de la card sd et démarre sur l'IU version 0.3.1-DW. (correpondant à la version stock de mon écran). Je lis que des instructions indiquant l'avancement du flash de l'écran sur fond bleu doivent apparaître mais non rien nada. En fait, je n'arrive pas à le mettre à jour dans n'importe quelle version de l'écran avec n'importe quelle carte SD. A ce niveau, l'écran About de mon imprimante n'affiche que la version de l'écran, les autres champs ("Printer Model", Max buildable size", "Mainboard firmawre ver." et "Total Print time") sont vides. Impossible de faire tourner un moteur ou chauffer la buse. Ca refonctionne en reflachant le hex stock 0_3_5 de Longer. C'est frustrant si près du but. Une petite idée ?
