spak
    ALFAWISE U30
Récompenses de spak
  1. Bonjour à tous, Un simple message pour suivre le fil de discussion et avoir un retour sur la première impression en ABS Bonne soirée !
  2. Merci aussi ! Je vais également regarder où se paramètres ces skins ...
  3. WHAOU !!! Merci pour tout tes liens !! Je vais regarder et tester tout ca !!! je vais dans un premier temps reprendre tes paramétrages de supports pour voir s'il sont plus facile que les miens à enlever :-))
  4. J'ai laissé tout les paramètres par défaut ... du coup j'ai même pas pris le temps de les regarder. Du coup j'ai imprimé une pièce pour faciliter l'impression des flexibles type tpu mais je pense que j'aurai les mêmes pb... Tu préconise quoi comme vitesse et rétractation ? c'est sous cura avant de lancer l'impression ? Merci d'avance et aussi merci pour tes contributions sur d'autres forums (fpv)
  5. Bon au final j'ai pas encore calibré, mais je suis trop fan de l'idée de concevoir et créer ses propres pièces !!! Mes bouchons aux mauvaises dimensions, mais c'est pas grave, je suis content
  6. Merci pour le lien en direct !!!!
  7. Merci ! Je vais retrouver le tuto Effectivement je n'ai pas les bonnes dimensions sur 2 axes !
  8. Ohhhh yessss !!! Effectivement si tu as quelques conseils de paramètres je suis preneur car je galère carrément avec les supports sur du pla . !!! Merci d'avance !!!
  9. Merci ! Mais comment savoir quelle pièce nécessite des supports ou non ... ? Allez j'y retourne
  10. Je dois avoir une vieille version de simply3d. Je vais tester. Y a t'il une option à indiquer, ou par défaut il saura ne pas mettre de support ?
  11. Bonjour à tous ! Bon je suis sur la deuxième impression afin de modifier le guide fil pour imprimer du TPU. En revanche j'ai besoin d'un p'tit coup de main pour savoir comment vider les supports du trou . Cf photo jointe. Merci à tous et bon weekend.
  12. J'ai rencontré le même problème sur la u30 quand j'ai imprimé le cube pour calibrer. Mais je n'ai pas encore trouvé où Et comment faire.... Je vais suivre ton post pour les éventuelles solutions
  13. Salut, Je viens de tenter mes premières impressions en tpu mais c'est un cuisant échec. As-tu imprimé et testé le lien thingiverse ? J'ai hâte de ton retour car mon filament ne cesse de s'enrouler... Merci !
  14. Merci encore pour tes conseils. Donc, il faut d'abord que je trouve les gcode d'origine de l'alfawise u30 et que j'imprime le cube de test pour vérifier les dimensions ? Ensuite, faire quelques stl de pièces déjà connu, dont certaines avec des débordements pour imprimer en oblique sans des supports. Et quand tu réfléchis à une pièce (modélisation) tu commence par quoi ? Les matériaux ou comment ça va s'imprimer ? Merci !
