spak
Tout ce qui a été posté par spak
  1. Bonjour à tous, Un simple message pour suivre le fil de discussion et avoir un retour sur la première impression en ABS Bonne soirée !
  2. Merci aussi ! Je vais également regarder où se paramètres ces skins ...
  3. WHAOU !!! Merci pour tout tes liens !! Je vais regarder et tester tout ca !!! je vais dans un premier temps reprendre tes paramétrages de supports pour voir s'il sont plus facile que les miens à enlever :-))
  4. J'ai laissé tout les paramètres par défaut ... du coup j'ai même pas pris le temps de les regarder. Du coup j'ai imprimé une pièce pour faciliter l'impression des flexibles type tpu mais je pense que j'aurai les mêmes pb... Tu préconise quoi comme vitesse et rétractation ? c'est sous cura avant de lancer l'impression ? Merci d'avance et aussi merci pour tes contributions sur d'autres forums (fpv)
  5. Bon au final j'ai pas encore calibré, mais je suis trop fan de l'idée de concevoir et créer ses propres pièces !!! Mes bouchons aux mauvaises dimensions, mais c'est pas grave, je suis content
  6. Merci pour le lien en direct !!!!
  7. Merci ! Je vais retrouver le tuto Effectivement je n'ai pas les bonnes dimensions sur 2 axes !
  8. Ohhhh yessss !!! Effectivement si tu as quelques conseils de paramètres je suis preneur car je galère carrément avec les supports sur du pla . !!! Merci d'avance !!!
  9. Merci ! Mais comment savoir quelle pièce nécessite des supports ou non ... ? Allez j'y retourne
  10. Je dois avoir une vieille version de simply3d. Je vais tester. Y a t'il une option à indiquer, ou par défaut il saura ne pas mettre de support ?
  11. Bonjour à tous ! Bon je suis sur la deuxième impression afin de modifier le guide fil pour imprimer du TPU. En revanche j'ai besoin d'un p'tit coup de main pour savoir comment vider les supports du trou . Cf photo jointe. Merci à tous et bon weekend.
  12. J'ai rencontré le même problème sur la u30 quand j'ai imprimé le cube pour calibrer. Mais je n'ai pas encore trouvé où Et comment faire.... Je vais suivre ton post pour les éventuelles solutions
  13. Salut, Je viens de tenter mes premières impressions en tpu mais c'est un cuisant échec. As-tu imprimé et testé le lien thingiverse ? J'ai hâte de ton retour car mon filament ne cesse de s'enrouler... Merci !
  14. Merci encore pour tes conseils. Donc, il faut d'abord que je trouve les gcode d'origine de l'alfawise u30 et que j'imprime le cube de test pour vérifier les dimensions ? Ensuite, faire quelques stl de pièces déjà connu, dont certaines avec des débordements pour imprimer en oblique sans des supports. Et quand tu réfléchis à une pièce (modélisation) tu commence par quoi ? Les matériaux ou comment ça va s'imprimer ? Merci !
  15. Au fait j'ai oublié de demander... Mais quelles sont les options d'impressions à mettre presque à chaque impression ? Y a-t-il quelques indispensables ? Merci !!!
  16. Salut fdorful !!! Un très grand merci pour tes tests et tes observations. Ça me sera bien utile dans mes prochaines modélisations et impressions. Donc pour être sûr d'avoir bien compris, la surface bombée est trop plate pour une bonne impression par rapport aux diamètre des fils ? Ensuite, la collerette n'est pas suffisante, du coup je vais la rallonger.. Enfin, il faut réfléchir à l'impression quand on dessine... C'est vrai que je n'y avait pas pensé. Si coup je vais privilégier la simplicité du dessin En tout cas un grand merci pour tes tests et je fais une nouvelle pièce !!! Bonne soirée
  17. Merci beaucoup pour ton retour Sais tu si quelqu'un a déjà partager ses réglages d'impressions ? Je me doute qu'en fonction des matériels utilisés les paramètres changent, mais je pensais plus aux réglages type pour imprimer proprement. MERCI !!! => Oui, car j'ai les supports que je n'arrive pas à enlever proprement ! => Avec fusion 360, => oui je l'ai mis sur thingiverse. Je peux le déposer autre part ? https://www.thingiverse.com/thing:3490161
  18. Salut ! Non, en PLA...
  19. Bonsoir à tous ! Allez ... Je partage ma première modélisation et ma première impression avec cura 3.6 et mon alfawise u30 ! Je suis preneur de toutes observations !!!
  20. spak
    Wham
  21. spak
    From the album: Wham
  22. spak
  23. spak
    Bonjour à tous !
    Bonjour les makers ! Je suis Pascal et je viens d'installer sur le coin de mon bureau une magnifique U30 de ALFAWISE ! Je viens ici prendre pas mal de conseils sur les paramétrages d'impression (pour l'instant sur CURA) et sur le fonctionnement de mon U30. J'ai déjà lu deux post sur les paramétrage de la U30 avec Cura 3.6 Merci pour les infos et à bien vite pour la suite des questions qui me brulent la langue !!! SPAKS
