Worraps
Tout ce qui a été posté par Worraps
  1. Bonjour ! Que veux tu dire par bien écrasé ? Je pense quz chez nous ca fonctionne un peu différemment des plateaux en verre parceque notre plaque est mirco perforée de petit trous dans lesquel le plastique vient se loger ( un peu comme des crampons ) pour une supposée meilleure adhérence... Concernant la colle si j'ai bien compris plus ca chauffe plus ca colle , alors bon on va faire un test à 100 ° pour le plateau pour voir, après peut être faut t-il en mettre la dose ?
  2. Alors justement , le matériaux qu'on utilise c'est pas du PLA , c'est le Z Ultrat qui il me semble est de l'ABS. J'ai lu pas mal que le PLA a tendance à beaucoup moins warper mais nous n'en disposons pas , et surtout le Z Ultrat étant commercialisé par Zortrax ... Ca devrait fonctionner . Pour nos températures je crois que de base pour de l'ABS le logiciel fait monter la buse à 270° et le plateau à 80°. L'essai le plus concluant qu'on ai eu pour le moment c'est en faisant grimper le plateau à 90° et en couvrant l'imprimante d'un grand carton pour faire grimper la température de l'air ambiant à l'intérieur . Ca a fini par warper mais plus légèrement que d'habitude cependant . Mais quand même , dès que ca warp ca fou le reste de l'impression à l'eau...
  3. Bonsoir, Ce que tu appelle "jupe" , c'est le support ? La partie en plastique autour du modèle qu'on enlève après l'impression ? Si oui on en met à chaque fois oui , d'ailleurs on aura un autre problème avec ce support une fois qu'on aura réglé ce problème de warping parceque on a eu beaucoup de mal à le retirer sur les pièces qui ont fonctionné au point même de casser le modèle ou ne pas savoir quoi enlever , vu que le plastique est de même couleur ... Mais pour l'instant c'est disons le cadet de nos soucis ^^ Mon prof a embarqué le bed perforé pour le nettoyer à l'acetone chez lui ce soir, histoire d'être sur que ça ne vient pas des micro trous qui sont bouchés ( mais bon il n'y en a pas beaucoup et surtout même pas du coté où ça se décolle ) . Il va aussi tenter l'ABS juice qui semble être la méthode la plus radicale pour s'assurer qu'une pièce ne warp pas , mais c'est quand même incroyable d'en arriver à des moyens aussi artisanaux sur une machine à ce prix avec un bed supposé être plus adhérant que tous les autres ! Qu'est ce que tu entend par "îlots " ? La laque on a pas essayé ca peut se tenter , on a testé la colle repositionnable , le scotch aux coins du raft , et dernièrement la Dimafix qui malgré sa réputation a été la moins efficace des 3...
  4. Bonjour , je suis nouveau sur ce forum et je viens vers vous pour vous demander conseil , et même à l'aide en fait ! Mon lycée a acquis l'année dernière une imprimante Zortrax m200 , qui fonctionnait parfaitement au début , avec les modèles intégrés ( roulement à bille par exemple ) mais qui ne nous pose plus que des soucis désormais : en effet , nous avons un soucis de warping incessant , mais incessant au point que l'on ne peut rien imprimer du tout ! Au bout d'une heure d'impression à peine , le raft se décolle d'un ou deux côtés, malgré le lit perforé et le plateau chauffant en dessous. Nous disposons des fils propriétaires Zortrax à savoir Z Ultrat , Z Abs , Z Hips . Pour l'instant nous n'avons essayé que le Z Ultrat qui semblait le plus polyvalent . On a essayé plein de trucs : La colle Dimafix ( qui ne colle absolument pas ? Énormément d'avis positifs sur le web , chez nous aucun résultat pas d'adhérance même sur la main , rien du tout ) , on a couvert l'imprimante avec un grand carton pour que l'air reste chaud , ce qui a un peu fonctionné mais a quand même fini par warper ( mais moins ). Nos modèle ne sont pas très grand, on vient d'essayer à l'instant avec un modèle dont le raft fait 10cm de long par 5cm de large, ça warp quand même. On a recalibré l'imprimante plein de fois , on a essayé dans le logiciel Z Suite de faire chauffer plus le plateau ( avec les paramètres "external material" qui débloquent plein de réglages ) , il n'y a rien à faire, ça warp . Ce qui est frustrant c'est tous les excellents avis sur le Web concernant l'imprimante , et chez nous impossible de faire quoique ce soit . On a regardé plein de vidéo de gens chez qui l'imprimante fonctionne sans avoir besoin de colle avec les matériaux propriétaires et juste les réglages prédéfinis du logiciel mais chez nous pas moyen ça warp sans arrêt ! Avez vous rencontré ce problème ? merci beaucoup pour vos avis , votre temps et votre aide Worraps
  5. Bonjour, je suis étudiant en design graphique , j'ai 20 ans et je m'inscris sur ce forum car mon lycée a acquis l'année dernière une imprimante 3D Zortrax M200 avec laquelle nous avons pas mal de difficultés. Je viens donc vous demander conseil, car nous avons écumé pas mal de sujet sans jamais trouver de solution à notre problème... Concernant nos impression et centres d’intérêts , on essaie d'imprimer des réalisation d'élèves afin d'apporter un plus à notre boulot, et si ça fonctionnait comme on le souhaitait je pense qu'on se retrouverai vite submergés d'objets loufoques et de la pop culture en un rien de temps... A bientôt sur le forum ! Worraps
