juju4129
Tout ce qui a été posté par juju4129
  1. Re je reviens vers vous pour vous dire et remercier, car mon problème a étai résolu... C'était cura qui remeter le diamètre de mon fil à 2.85 donc il faut que je vérifie à chaque fois mais après ça fonctionne, Maintenant j'imprime des pièces pour améliorer et solidifier ma anet... Merci à tous vous avez êtes sympathique bonne continuation et peut-être à bientôt enfin j'espère pas
  2. Il c'est décoller sur la fin mais normal vu ça petite taille mais il reste parfaitement imprimé
  3. Bonjour vous allez bien ? Donc je reviens vers vous car je suis en pleine impression de vos gcode.... Le premier de 0.8 c'est décoller donc infinie mais le début était nickel Le deuxième et encore en impression et malgré ça toute petite taille et es super propre !! Donc c'est bien mon cura qui merde ou le winrar que je nitulise pas car je connais pas, Donc d'après vous comment puis-je faire ?
  4. Winrar ? C'est quoi Car moi je clique sur télécharger et il apparaît dans mes dossiers télécharger, Puis je ouvre cura et le récupère depuis cura et pour la grandeur je agrandie z et le reste suis puis je clique sur découper Merci pour les gcode je imprimerai ça demain soir et je te dirai si ça fonctionne, ou pas Bonne fin de soirée
  5. Merci je testerais ça demain https://www.thingiverse.com/thing:593170/files Et moi je clique sur télécharger tous les fichiers Et j'ai donc un dossier avec image fil et des paramètres Je vais dans fil je coupe le stl le colle dans mon bureau Et avec cura je le récupère et le convertie
  6. Après oui je veux bien un gcode pas trop long bien sur Et je testerais demain soir
  7. Oui ceci et bien paramétré un youtube à fait deux vidéos pour cura et j'ai configuré comme lui mais la qualité et toujours pareil Et avec le gcode fourni avec l'imprimante fonctionne parfaitement, Donc est-ce possible que ça soit les fichiers de thingiverse ? Car pour les récupérer il faut bien cliquer sur télécharger les fichiers Et allez de fil et récupérer le stl ?
  8. Oui j'ai bien fait tout ça mais il faut que je mette custom car la anet a8 n'es pas enregistrée Donc je renseigne la dimension et les caractéristiques Mais rien ne change pourtant avec le fichier sur la carte sd aucun problème quand je l'imprime directement
  9. À gauche cura 3.4 A droite un teste sur le carte sd fournie avec l'imprimante
  10. Bonjour je reviens vers toi car je viens de desinstaller cura et installé cura 3.4 Mais malgré ceci le problème persiste !! Donc je voudrais savoir si il y a un truc particulier à faire sur cura après installation ou bien avant ou pendant installation ?
  11. D'accord merci Oui j'ai vu le problème de cette personne ça fait exactement ça Le pk j'ai imprimé chees Mais rien expliqué, donc je pense que je vais télécharger la version 3.4
  12. Bonjour à tous, Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre ! Mais gcode produit par cura me donne de movaise impression voir impossible à imprimer, Les objets ressemblent à du polystyrène elles sont plein de trou, et sur sertin genre une bague il ni à aucune structure lisse, un point un très un point trois très de fil donc vraiment moche, Donc aurait vous une idée ou un site de configuration ? Car je les programmer avec des tuto mais rien à changer Voisi quelque photos, des gcode cura et une de ma clé fourni, chees et une impression de les clé aussi et qui est parfait aussi.
