Pipooze
    Pas de calais
    Discovery 200
Récompenses de Pipooze
  1. Pipooze
    Bobines Filaflex
    oui je les ai encore
  2. Pipooze
    Bobines Filaflex
    Pas con.. du 1.75
  3. un point dur sur le chariot ? tu veux dire en dessous du papier bleu ?
  4. Salut 3 soucis de decalage d'impression, avec 3 fichiers stl différents que j'ai déjà imprimé la photo vous en dira plus je pense d'avance merci Pipo
  5. Merci Rico mais je n'utilise pas cura mais la version de Dagoma Comme ça fonctionne bien je n'ai pas envie de changer et de recommencer mes réglages
  6. Merci à toi
  7. non Cura tout court est pas bien réglé pour la disco200 j'ai passé tellement de temps que je veux pas recommencer Et merci pour ma 2eme question lol, j'y avais pas pensé
  8. Hum, dans Slic3r je ne vois pas ou se trouve le mode spiral vase
  9. je vais regarder ça alors merci ta pas d'idée pour ma 2eme question des fois ?
  10. Le problème c'est que pour ma discovery 200 j'utilise cura by Dagoma et qu'il n'existe pas ce type de fonction à ma connaissance
  11. Salut à tous J'ai 2 petites questions bêtes : La première est quand je DL un modèle à imprimer sur thingiverse par exemple, le modèle est "solid" comme par ex ici http://www.thingiverse.com/thing:270130/#files . C'est un vase, alors qu'il soit fermé c'est assez gênant. Comment faire pour qu'il soit ouvert ? La 2ème c'est que je cherche un tuto pour réaliser un objet comme la photo ci-joint, il s'agit d'un porte manteau. J'ai cherché un peu mais pas trouvé donc si vous avez ça je suis preneur. D'avance merci
  12. Pipooze
    Bobines Filaflex
    Bonjour J'ai 2 bobines de Filaflex neuves (une seule est ouverte, il manque quelques mètres), Vert fluo et rose Mon imprimante ne gère pas ce type de fil, je ne peux donc rien en faire. Acheté 21€90 chez makershop (facture à l'appui) Je les vends 25€ les 2 fdp inclus. Pipo
  13. Non dsl pas eu le temps encore en plus je comprends pas tout, il faut que je branche l'imprimante sur un pc ? Pour info je suis sur mac
  14. Salut non c'est bien monté comme il faut mais merci de vos réponses
  15. Non tout est bon de ce côté la
