vincent g
Récompenses de vincent g
  1. après une semaine d'échange avec le fournisseur, il ne sait pas expliquer mon problème. il m'envoie une carte mère et un écran LCD. La suite le semaine prochaine. Pour mon Pc, la carte mère est trop vieille donc je change: carte mère RAM et processeur soit une jolie facture pas prévue de 400€ juste pour les pièces.
  2. tu as raison je voulais dire port usb type B
  3. le Pc à pris cher pour le moment j'ai pu tester que l'alim qui fonctionne. Le câble usb était standard et lui aussi est Hs j'ai contacté le vendeur et j’attends une réponse.
  4. bonjour, Je commence tout juste dans l'impression 3d, pour commencer on m'a conseillé la Creality Ender 5. Hier j'ai reçu cette machine très facile à monté j'ai fait un essai d'impression avec le gcode de la carte Sd et le résultat est top pour une imprimante à ~300€. J'ai essayer de faire des impressions avec mes fichiers STL j'ai généré le gcode avec Cura et j'ai compris le besoin de calibrer le l'extrudeur Pour gagner du temps j'ai voulu connecter l'imprimante au pc pour envoyer directement le gcode sur l'imprimante. A ma grande surprise la carte électronique à commencer à prendre feu, j'ai tout débrancher et quand j'ai rebranché ça a recommencer, petite surprise en plus le Pc est aussi HS. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, pour moi le port micro usb est là pour la connexion avec le pc a moins qu'elle sert à autre chose. Avez vous un avis? Merci
